楼主: grf2004
不懂就问 我又来请教大佬们了
 楼主| 发表于 2024-3-9 08:03:59 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2024-3-8 14:54
. h1 x) ?2 w( w3 Y, B1 v热胀装配后要不要焊接?
5 u4 E1 q# t# y$ _是这意思
7 W! e- h' r0 P; g
发表于 2024-3-9 08:57:06 | 显示全部楼层
grf2004 发表于 2024-3-9 08:03
1 [4 A9 Y5 T' `1 D% Q# f0 b6 E感谢建议~这个结构的话 辊筒壁得要很厚吧
  d* ~" T6 b# ]3 H: |) J4 b
如果薄一定会有变形,根据客户要求和你的自身设计来综合考虑吧,对了,我画的是有标准件的,可以自制,图里没开豁口,自己还可以根据实际情况灵活设计。
( |% x& `" e3 L$ L, w4 a& p
发表于 2024-3-9 16:40:37 | 显示全部楼层
筒内对应位置车两个槽,圆盘液氮冷冻后放入筒内槽的位置
发表于 2024-4-1 08:34:28 | 显示全部楼层
yangxiaolongsz 发表于 2024-3-9 16:40
$ V3 W" X: s+ P9 k筒内对应位置车两个槽,圆盘液氮冷冻后放入筒内槽的位置
! `& K$ `) J. y, {筒体壁厚4mm,要考虑加工变形,这个槽加工出来的圆度是不是能达到装配精度要求- Y( Y3 u$ J; F2 m) Q7 u
发表于 2024-4-1 08:41:37 | 显示全部楼层
3 y, a0 u6 h8 S. l' q* E% ]筒内对应位置车两个槽,圆盘液氮冷冻后放入筒内槽的位置
3 ^" C" G: X  f1 x, X$ |7 x% w筒体壁厚4mm,要考虑加工变形,这个槽加工出来的圆度能不能达到装配精度要求
1 d$ J# m" g6 d& S  F$ l/ [% K
GMT+8, 2025-2-25 16:27 , Processed in 0.058623 second(s), 14 queries , Gzip On.
