查看: 6936|回复: 20
求助一种机构
发表于 2024-3-7 15:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单点说,可以看成两扇在水下的钢结构的门,门的高度大约为6m,厚度有1.5m吧,中间可以折叠成180°,还要能够展开180°,展开后中间连接的部位要能够完全密封,用什么机构好一点.
发表于 2024-3-7 15:28:05 | 显示全部楼层
死水,还是活水,门怎么放,起啥作用的
发表于 2024-3-7 15:55:33 | 显示全部楼层
水下为什么不做闸门?
发表于 2024-3-7 15:58:46 | 显示全部楼层
折叠屏
发表于 2024-3-7 15:58:56 | 显示全部楼层
是不是没描述清,是一扇分两段,还是两扇分别可折叠?开放面积都是3米,还是开放面积与钢板面积一致?
发表于 2024-3-7 15:59:53 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-3-7 15:584 y8 V4 A& e& ~! F8 @  F, S0 O
折叠屏
/ `% |: M6 t2 J* \& r
这东西太大,简单的机构不好实现,折叠屏的轴机构的确是必要的+ f8 F, A1 c' ?' S2 b: f
发表于 2024-3-7 16:13:16 | 显示全部楼层
折叠闸门,中间连接部分用铰接和水封止水,背面或上面用大油缸推。
发表于 2024-3-7 19:17:38 | 显示全部楼层
我这旁边有个河道闸门好像就是这样的,没留意具体结构,明天路过看一看
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:15:07 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-3-7 15:28
% t7 V/ w* I: t8 I3 J死水,还是活水,门怎么放,起啥作用的
$ D; N7 _7 N7 X) W1 `7 |
活水,里面展开后形成一个干区,吧水挡在外面) C: Q6 N3 X# i8 O/ h# x4 g" R
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:15:43 | 显示全部楼层
sh1017lwd 发表于 2024-3-7 15:55
9 b8 c- N* B% W4 L1 E水下为什么不做闸门?
; o! N9 |+ a. A不是固定的,可以随时收起来在河道中换位置
' e7 J  |, \$ ?+ {( A) B
我的是根据需要随时在河道中更换位置,然后展开形成一个挡水装置  发表于 2024-3-8 11:57
查到有一种水闸是可以收起来的,但是很少,专利也查不到  发表于 2024-3-8 11:28
GMT+8, 2025-2-25 16:35 , Processed in 0.054621 second(s), 15 queries , Gzip On.
