查看: 6085|回复: 14
国外各种的折弯机的长处和短处---讨论
发表于 2009-3-8 13:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必这里面的大侠都对国外的折弯机熟悉在不过了,现在想和大家讨论一下这种折弯机的长处和短处,几大牌子,日本的阿马达,东洋,村田,德国的通快,还有意大利的尼尼,这五个牌子吧。
发表于 2009-3-8 20:03:53 | 显示全部楼层
谁能介绍一下阿马达吗
发表于 2009-3-9 09:47:40 | 显示全部楼层
村田哪有折弯机啊,不都是东洋和丸基线的
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:00:52 | 显示全部楼层
有的,古老的,你可能没见过,BG有6个,都是手动的。。呵呵。。不过冲床到是不少。
发表于 2009-3-10 09:04:56 | 显示全部楼层
老的我知道有啊,这好像比较了也没意义吧
发表于 2009-3-10 18:36:49 | 显示全部楼层
我那里的东洋HYB-250屏幕是触摸屏的XP系统。我都想把它占为己有,上网的时候哪个手写笔指指。一台傻瓜机,什么都可以自己计算,不过折弯我不是太了解
 楼主| 发表于 2009-3-10 21:00:26 | 显示全部楼层
这台机器我是再了解不过了,你说的是4米长250吨的机器吧,这台东洋的机器一般折R角的时候方便,不用自己去计算BG的位置,只要输入外R和角度R的展开自动给你算出来,有不是90度弧的时候我一般喜欢那一个角度去输入,对照CAD图的展开长弧改角度,但是R角最大可以计算的到外R999,还有就是这机器的速度快,如果购买了箱体专用的中间板的话配上120MM的直刀的话箱体最高可以折270MM,不好的是,因为机器大,有时候折R的时候,如果踩下降的踏板的时候不交心刮倒上升的踏板(两个离的很近)机器会自动的掉下来(好可怕啊)我们公司的掉下来过好几回了,如果有朋友用这机器的一定要小心哦,还有就是尺寸不是那么好,因为机器有4米。上摸和下模具的中心很难对到正确的位置,所以如果是折箱体,有人喜欢将需要折的长度的上摸分几段安装在机器上,这样每一刀我想尺寸都不那么理想,这是这机器的短处。按远程控制的话就别提了,太费劲,如果有朋友对这机器不了解的话我们探讨。
发表于 2009-3-10 21:20:12 | 显示全部楼层
回复 7# 仓敷激光 的帖子
是的,你说的问题的确存在,也难怪我同事不大喜欢它。
发表于 2009-3-14 20:01:03 | 显示全部楼层
本人用过通快的折弯机v85.v130.v1300.V3120* z2 @* F! {+ z. @
还用过比利时的LVD170折弯机。
( l; e- d3 I# d% c; O感觉下来还是通快的好用点。
发表于 2009-3-15 10:29:31 | 显示全部楼层
其实,各种机器都有优势和劣势,个人的使用习惯不同,有时优势也会变成劣势,大家说的都是自动化程度高不高,跟价钱很多关系,不好比较
GMT+8, 2024-12-21 22:13 , Processed in 0.056230 second(s), 16 queries , Gzip On.
