查看: 1467|回复: 9
什么材料和6061铝合金的摩擦系数较大,最好能大于1
发表于 2024-3-7 08:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本用两块6061铝摩擦,但固定时所需的正压力太大了,网上查了一下好多材料和铝合金的摩擦都很小,有没有好一点的材料,摩擦力只需要40N左右,正压力不要超过60N,这样算下来理想情况下摩擦因素要大于0.7# l3 s) }9 T+ y
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-3-7 09:01:11 | 显示全部楼层
工况怎么样,铝表面不怕磨花了吗,不能附上别的摩擦材料吗
还有哪些摩擦材料,不要掉渣的  发表于 2024-3-7 09:10
 楼主| 发表于 2024-3-7 09:09:10 | 显示全部楼层
网上找的图,但铝合金和铝还是存在不少差别的。测试下来两块铝要压80N以上的力才能产生25N左右的摩擦力,而且力越大,摩擦力增加很少( G% m6 ~& ^5 e: D" a1 T4 U! z4 t  w
不用担心摩擦; n4 [6 w# m$ V  r
铝的摩擦系数这么大?开玩笑吧,纯铝没摸过,之前摸过1060,摩擦系数也没有到1这么大呀  发表于 2024-3-7 09:47
发表于 2024-3-7 09:17:32 | 显示全部楼层
为什么不考虑附和,应用侧用铝合金,摩擦侧直接采用摩擦片形式,如果考虑不产生碎屑是否可考虑离合器形式
发表于 2024-3-7 09:42:35 | 显示全部楼层
感觉可以考虑刹车片,搜了下还有这种刹车带,不过没有去了解材料特性
发表于 2024-3-7 09:50:53 | 显示全部楼层
真真假假 假假真真
7 f+ [& D2 z" q' v! j. ~; h( f. _9 N( y估计还是需要去查机械手册 这个图也是网上扒下来的,但感觉比上面那个图靠谱,金属摩擦系数都干到1以上了 太夸张了
发表于 2024-3-7 11:12:35 | 显示全部楼层
不知道你什么工况,用橡胶可以把铝件刹住。
GMT+8, 2024-11-17 19:27 , Processed in 0.055169 second(s), 18 queries , Gzip On.
