发表于 2024-3-7 09:28:52
显示全部楼层
两个AI做的3种方法得麻烦你自己选择并且试试:
8 x0 \' E ~* I, b* B+ y
! p3 ~9 n J3 f. X- h2 QAI1:" W- ]1 C" m# F! E7 \) c& A0 @: U
* @( z, J3 c' B9 j& F9 ~; E1 i取消惠普台式机BIOS开机密码的方法因电脑型号和系统版本而异,以下提供两种常见情况的解决方法:
8 ]. P; |4 o+ D' C) u) n/ {
4 L. A; Z/ i' A% u+ j* D情况一:BIOS版本为老版本
; D6 v# F+ w# u. D. Z6 {- ?- k2 h0 W6 _1 C( C- U7 ], n
重新启动惠普台式机。) I- [3 A1 a* g) u. C5 v
6 w) _ K9 ?9 m3 H5 w9 L% I. L
在启动过程中,按下“F2”或“Del”键,进入BIOS设置界面。
' `/ i) ^% |* m: W! \/ \4 ^4 O. k; z9 p3 T3 g
找到“Security”或“Security & Boot”选项,在里面找到“Set Administrator Password”(设置管理员密码)选项。 M% H0 X5 ?; \# e2 X
: Q8 G- l- {* O! d, L, |. d; U
输入当前密码以确认输入,并点击“OK”或“Enter”键进行确认。" N3 i6 k* m. _) u4 |; G
/ w$ K. J+ j0 N6 l3 Z2 o密码设置成功后,将弹出提示“BIOS密码设置成功,请按F10退出”时直接按F10键选择“Yes”,保存退出即可。
8 `: ^9 D) I$ O0 `( {( u8 [# U
: G8 T1 e. }1 k- r6 G9 K7 \情况二:BIOS版本为新版本4 y1 W/ _8 k" `" }* l' a
! H. Y0 ?5 \' h8 J0 N重新启动惠普台式机。1 F5 }8 t1 ^# j1 z* S5 s: C
2 M+ Z8 R! X% O8 J5 h( {在启动过程中,按下“F8”键,选择“带命令提示符的安全模式”。
$ ~' N" _' c4 u3 Z. a- L' A- Z8 q) K. d) j/ q O! L0 |
进入命令提示符界面后,输入“NET USER UserName Password”(将“Username”替换为你的用户名,“Password”替换为新的密码),并按下回车键。- r3 U* s. N. S/ A9 ]# t, B
4 O) Y& u( q) x0 F输入命令成功后,重新启动电脑,再次进入BIOS设置界面。
! Y: u8 `: f0 u% f. B( W; r" }& T( n: |$ k& C
在安全模式下,输入“SET VLD=CON”(其中SET VLD代表BIOS文件),并按下回车键。1 ] Z, F b$ r7 \$ V( d4 n( O7 u
7 g: T0 _. }- r
输入BIOS文件路径(例如C:\HP\BIOS\vld_win_6700_gq3.vld),并按下回车键。6 K; e! w y% S% \7 M# N
" H2 ~4 l4 ~+ G/ ~: O9 k输入管理员密码以确认输入,并点击“OK”或“Enter”键进行确认。
) |* ^0 [( L' Z4 z" L5 q5 [
, g# |) ]6 \( w. y E* x完成上述操作后,按下F10保存并退出即可。( _4 C- Y% k o8 B7 D; o3 t5 g
0 j; x% a4 q3 P) P注意:不同版本的BIOS可能略有不同,请根据实际情况操作。' k4 Z- w) \6 Z/ u) a
5 ?7 S; g9 x7 z7 Y- ~3 D8 t以上信息仅供参考,建议咨询惠普官方售后客服,提供具体的型号和系统版本获取最准确的解决方法。
) P) C! {; j) D5 F, e% C6 G j4 h r2 V2 N) l
AI2:/ m0 w# J% ], r7 c) O! _. c
5 N; U; O0 k: k% {9 I/ D" W, \如果你忘记了惠普台式机的 BIOS 开机密码,可以尝试通过以下方法来取消:
' s n/ b+ C0 @! v # W' k7 L3 I9 z$ o6 p i' r/ J
1. 在主板的 SATA 硬盘口和内存之间找到一个绿色的两针跳线。( [6 {2 S# `- V [0 I" }
2. 拔掉跳线帽。* p# j( G; j5 L* `- p* Z
3. 插上电源线开机,密码即可清除。& x- F/ P" k6 _: v
4. 关机拔掉电源线,把跳线帽复位。
4 `& t( T3 I7 I2 y$ @8 I+ W/ n6 { , u6 q/ F8 b% b" @8 w0 O$ J
请注意,不同型号的惠普台式机可能会有不同的取消 BIOS 开机密码的方法,如果以上方法不能解决问题,建议咨询专业人士或联系惠普客服寻求帮助。 |
