查看: 6713|回复: 11
inventor3D草图的尺寸约束
发表于 2024-3-6 09:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor3d草图的尺寸约束,怎么能约束到正交尺寸,约束的尺寸都是对齐尺寸,不知道如何设置,SOLIDWORKS就很方便
, B% Q& N( O6 Y: V, \
发表于 2024-3-6 11:09:19 | 显示全部楼层
什么正交尺寸,有点抽象。发个实例图看看。可以按F1帮助里查。
 楼主| 发表于 2024-3-6 11:23:24 | 显示全部楼层
吴文星8214 发表于 2024-3-6 11:09
1 F9 V* N; {1 V3 X- ~6 I% ]什么正交尺寸,有点抽象。发个实例图看看。可以按F1帮助里查。
+ ]* \, k4 j* |& K% N, t6 f1 j) [
这样的,我要得是垂直尺寸
4 V+ E+ F6 y, `
上面菜单栏的XYZ就是平行于什么轴,两个字母组合的就是平行于什么面,每个线单独设置不就行了吗?比如设置一条线沿着X方向,另一条沿着Y,他们都固定在XY平面,肯定就是垂直关系,要是其他面,应该可以设置基准面  发表于 2024-3-8 09:13
用测量功能  发表于 2024-3-6 14:41
你在3D草图上上哪儿找垂直,跟谁垂直?  发表于 2024-3-6 12:51
发表于 2024-3-6 16:17:08 | 显示全部楼层
你要的不是点到点的尺寸约束,你要的是点到线或者面的尺寸约束是吧。inventor好像没这功能,只能标注点到点尺寸。
发表于 2024-3-6 18:38:15 | 显示全部楼层
你这是三维草图,当然是这样的啊,SW三维草图也这样
 楼主| 发表于 2024-3-7 17:18:29 | 显示全部楼层
3维操图捕捉不到端点
 楼主| 发表于 2024-3-27 09:50:08 | 显示全部楼层
线与线间的距离约束不了,交点捕捉不到
发表于 2024-4-17 10:29:56 | 显示全部楼层
下次试试精确输入每个点的三维坐标
 楼主| 发表于 2024-4-18 08:45:08 | 显示全部楼层
洋洋得意de笑 发表于 2024-4-17 10:29
6 Z) ~% `6 u8 z, x4 C下次试试精确输入每个点的三维坐标
2 ]- T  A( j" J0 b$ L) K( R: j" j- {感谢指点
/ V" ^- F& O! e$ z8 E. Q
GMT+8, 2025-1-19 22:30 , Processed in 0.075533 second(s), 16 queries , Gzip On.
