查看: 8882|回复: 19
这个模型怎么画啊,求大佬帮忙啊。
发表于 2024-3-4 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们 ,求帮忙 这个怎么画啊。0 E$ l' _; h6 v7 v9 z2 L3 v' ~8 R
发表于 2024-3-4 17:33:03 | 显示全部楼层
是不是底下的尖角太尖了,倒大一点圆角
发表于 2024-3-4 18:14:37 | 显示全部楼层
" E  e6 \  c# S' }! c) F
ヾ(❀╹◡╹)و ̑̑ʸᵉᵃʰᵎ~:;这是钣金件,笨点就是按左视图画个实体,然后再抽壳作钣金加工⭕~~~~~~···- J$ k) x5 v. o& P! M7 [" ?
这是做舟吗⁉️
, o* A6 X& v8 |) z8 P& s2 M( \( D) R
) o1 U, \3 F4 k8 [
抽壳完,用不成 钣金加工。。  发表于 2024-3-5 07:51
是的。抽壳不出来。。  发表于 2024-3-5 07:50
发表于 2024-3-5 09:18:12 | 显示全部楼层
没太看懂这张图,总感觉缺线和线型标识错误
发表于 2024-3-5 09:27:48 | 显示全部楼层
右视图是个截面吗,咋没截面标记
发表于 2024-3-5 09:47:02 | 显示全部楼层
用放样试试?3 ?$ I6 _+ C3 |/ f- [4 }
https://www.bilibili.com/video/BV1M24y1M7Dw/?vd_source=b0cc9e45582f8dd7d3c02a02beb5dc71
发表于 2024-3-5 09:54:47 | 显示全部楼层
抽不出壳先想想为啥,
! J- a2 J! l/ H: O; O& ^两边的折边厚度等于你抽壳厚度了,当然抽不出!
! o: R3 U* ~# z0 ?5 O/ q+ h! o
那么解决的方案不就有了么。
) G. ~6 E( |% m/ q, P  ?/ y# p) L先按画下半部分,抽壳!再把两边的“耳朵”加上去。
试过了 不行  发表于 2024-3-5 15:43
发表于 2024-3-5 10:33:32 | 显示全部楼层
尖底的吗
是的  发表于 2024-3-5 15:44
发表于 2024-3-5 13:25:31 | 显示全部楼层
这个不难吧
可以 画一下 试试  发表于 2024-3-5 15:45
发表于 2024-3-5 14:15:51 | 显示全部楼层
先用主视图的下边线---基体法兰---然后编辑法兰的截面:下边法兰宽度改0.1---然后向两侧生成:边线法兰。
GMT+8, 2025-2-24 07:01 , Processed in 0.069242 second(s), 18 queries , Gzip On.
