查看: 4415|回复: 14
轴承台长度问题
发表于 2024-3-4 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
* o; S8 {9 F* ?4 l" Y: {# x9 \1 w
0 h# V8 s! C, \9 g: V调心轴承22208厚度23,为什么轴台卡簧槽的位置,要设计在长度24的位置上?
. Q( V% g+ U; B' }6 ]
发表于 2024-3-4 15:37:45 | 显示全部楼层
左边1.7的位置是卡簧槽,右边数字看不全,估摸着是2,那个要么是退刀槽,要么是设计人员留作其他用的
发表于 2024-3-4 15:46:00 | 显示全部楼层
因为设计尺寸24,而实际尺寸23.5,也可以判定为合格。
1 [1 K4 Y* e9 s0 l1 [+ ^2 Y
发表于 2024-3-4 15:59:48 | 显示全部楼层
右边是砂轮的越程槽?
如果砂轮越程槽有点窄了吧  发表于 2024-3-4 19:00
清根  发表于 2024-3-4 18:57
发表于 2024-3-4 16:06:58 | 显示全部楼层
这种设备应该对装配要求不是太高,转速低,否则不会用卡簧,应该用锁紧螺母,是工况决定的,因此不必过于纠结。
发表于 2024-3-4 16:14:13 | 显示全部楼层
装配允许有一定的间隙吧
发表于 2024-3-4 16:29:05 | 显示全部楼层
卡簧防止轴承窜动的,24轴的面你做成跟轴承23一样,卡簧有用吗 ?你卡轴还是卡轴承
发表于 2024-3-4 17:07:57 | 显示全部楼层
设计工况是轴向窜动不影响使用,要么另一端固定。
发表于 2024-3-4 19:01:14 | 显示全部楼层
问问原设计,也许他选的轴承和你想的轴承不一样,厚度不同
- O; k. g- ]8 t% }5 V( k4 T
发表于 2024-3-5 08:32:39 | 显示全部楼层
会不会放一个厚的铜垫片
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.057085 second(s), 16 queries , Gzip On.
