查看: 1006|回复: 6
请教 伺服电机选型
发表于 2024-3-4 14:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线滑台模组运动机构 ,垂直使用,丝杆直径16mm  ,螺距5mm  行程150mm  丝杆长度260mm  进给速率150mm/秒  加减速0.1秒  运动间歇时间0 ,负载(滑台+工件)12kg (直驱没有配重)  ,采用60伺服电机(不用减速机,配抱闸)。请教电机选用多大功率的?多少NM?
发表于 2024-3-4 15:55:02 | 显示全部楼层
100W有点悬,用200W的保险点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-4 15:06:18 | 显示全部楼层
估计扭矩0.2N差不多了
发表于 2024-3-4 15:18:02 | 显示全部楼层
这里面计算都有把参数输进去就可以了
非标设计最强自动计算 (2021最新) (1).XLS
2.35 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2024-3-4 15:37:51 | 显示全部楼层
才疏学浅,不会算呀  有哪位大神可以帮忙算算
发表于 2024-3-4 15:49:30 | 显示全部楼层
100W,0.3NM,是我的话我得加减速机,或者选86-400W的垂直用
发表于 2024-3-5 08:56:24 | 显示全部楼层
200W可以
GMT+8, 2025-4-29 21:06 , Processed in 0.069562 second(s), 19 queries , Gzip On.
