楼主: Rover1
图示为三角架受力分析公式,请指教
发表于 2024-3-4 14:13:01 | 显示全部楼层
先要明确三角架的角点位置是什么约束,是铰接?滚轮?还是焊死的?约束不同,求解方式和结果当然也不同* {4 E6 z  P. R8 m, ?: @" T. @
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-4 21:34:21 | 显示全部楼层
有限元不香?
 楼主| 发表于 2024-3-5 21:58:22 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2024-3-4 14:13
+ r% [7 L( _5 g# ?) o6 Z9 k3 j先要明确三角架的角点位置是什么约束,是铰接?滚轮?还是焊死的?约束不同,求解方式和结果当然也不同
9 S: r! i  A, R9 |( O4 u请问铰接怎么求?
/ `, X; L4 j' \7 v; k
发表于 2024-3-6 11:28:33 | 显示全部楼层
和11楼问的一样/ I+ c: d5 i6 M& |, T6 F
; ^$ t0 V' m( d
这个杆系 连接方式 是 固定 还 铰接
$ h8 T% e' W1 ?/ k" n- w# X* r; }& k; D# {7 h5 A! B
约束不同分析方法也不同 / l: s$ B( r6 c  X" U
! s& `: h( h, j+ ]" b2 I如果是焊接 可以理解是 三个杆是固定/ g7 v- e) X+ @0 x
如果是铰接  中间的加强筋杆 斜杆 应该是 二力杆 只受拉或压
我理解他就是问个很基础的问题,不用复杂化了  发表于 2024-3-6 14:36
发表于 2024-3-6 14:35:23 | 显示全部楼层
错了,F2方向反了
1 y0 k: r5 a- N; _9 b0 x0 O% m
9 L: Q% E" x2 _% y1 oF1=根号(F平方+F2平方)6 j+ _5 M/ P, W  g! J
3 U: g9 A# h; ~0 ~" x5 Y* N( _F2=sinA × F1$ T& K( m6 h# E
F2=F3
3 i: {+ H+ C+ J5 D3 j, ^3 q4 U: M' Y, ]5 [8 }& f& N0 z4 X
& m' r8 Y, F5 H" k8 F
你图中a1=a    这个是初中物理知识了?这是转行了吗' ^& X* C( i& B+ [
; R* ~/ ?) `- T5 F
发表于 2024-3-7 09:45:08 | 显示全部楼层
Rover1 发表于 2024-3-5 21:58  C6 \. ]3 t' J0 f) t/ P6 z
请问铰接怎么求?
1 q% k9 s& w+ z1 O5 L7 R" X铰接的情况就比较简单,可以仅在理力范围内求解,图中杆1、杆2均可看作二力杆(忽略杆自重)三个杆件可以单独拿出来分析. c' \* T% }. K: ]+ n) H
' ]. A- o: {, O3 p% @) Q7 C6 Y
* J! u% e% [4 k! Q* `/ ~* q7 d5 D
 楼主| 发表于 2024-3-13 16:51:58 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2024-3-7 09:458 k- w9 d5 d7 @) |
铰接的情况就比较简单,可以仅在理力范围内求解,图中杆1、杆2均可看作二力杆(忽略杆自重)三个杆件可以 ...
' j  c" w5 l- X  W/ R非常感谢,同意你的分析,你这个是正确的
* q" v" O9 S9 ]6 }: L
GMT+8, 2025-4-27 17:04 , Processed in 0.076099 second(s), 18 queries , Gzip On.
