查看: 5643|回复: 23
图示为三角架受力分析公式,请指教
发表于 2024-3-4 10:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
) H3 X3 N" ]1 G! E5 o- @0 a
9 c9 R& g+ {& O( X如下图,是我理解范围内整理的公式,是否正确,错在哪,真心请多指教,谢谢,因为请教了很多人,各个算法公式都不一样,所以发论坛请教一下,谢谢各位了,只需要公式正确就行
! h( r3 p$ D7 @9 P$ S) z7 y; J
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-3-4 11:16:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 shentu 于 2024-3-4 11:22 编辑 & A, a5 c; }9 K) i4 p" B  j  b2 U
3 B/ Q# \( p9 _" L$ j6 y
F3的力,沿着杆。。。
$ D: o8 Z8 ^; U3 N: U9 R受力分析,得把选取的对象独立出来,比如说某个质点(右上角的三角形交叉点),它受三个力。其一:绳(假设是绳子)给它的竖直向下的力,大小等于重物的重力;其二,水平绳给的拉力,方向水平向左,大小也等于重物的重力(绳的特性);其三,斜杆给的支撑力,方向为沿杆的方向,斜向上。  W7 f* v6 i9 p
三力平衡,求解。' E# {( G! S) P# ]$ _
: i* A/ g6 O4 d; U6 W0 V/ ?你这理论力学分析,真的要重学了。  A' w9 F$ N: V1 h; F; @  ~1 J
根据你的描述,那么公式是F1=F/COSA?是吗?  发表于 2024-3-4 21:45
还有能画个示意图吗?谢谢  发表于 2024-3-4 11:58
那几个F不是我的受力分析图,是为了求这几个力让大家看明白,  发表于 2024-3-4 11:56
发表于 2024-3-4 11:28:00 | 显示全部楼层
力三角平衡
发表于 2024-3-4 11:29:43 | 显示全部楼层
受力分析是每一个段杆件拆开受力分析,好好翻翻书。
翻书了,和这个实际情况相同的没翻到,所以有此一问,谢谢  发表于 2024-3-4 13:10
 楼主| 发表于 2024-3-4 11:37:10 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2024-3-4 11:163 G2 T0 ?/ b: m7 l( _& l
F3的力,沿着杆。。。; ~; s0 @, E- B4 D5 m2 }- g" K0 {
受力分析,得把选取的对象独立出来,比如说某个质点(右上角的三角形交叉点),它受 ...
# @" Q6 H8 x8 A$ i, P
谢谢解答,就是正在学,能具体的说一下F1=❓,F2=?,F3=❓,我真想知道,谢谢- B8 X$ F+ I! K% J1 |) v6 P
 楼主| 发表于 2024-3-4 11:37:24 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2024-3-4 11:28
0 S; ^# K2 ]: Y- g. n力三角平衡
4 \" \, @9 b8 Z) o& t0 M
谢谢解答,就是正在学,能具体的说一下F1=❓,F2=?,F3=❓,我真想知道,谢谢1 O" M$ {! I/ B
 楼主| 发表于 2024-3-4 11:37:37 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2024-3-4 11:29
9 e  r: P9 D) h6 O' I受力分析是每一个段杆件拆开受力分析,好好翻翻书。
8 B9 E$ `7 W4 \* }& ?谢谢解答,就是正在学,能具体的说一下F1=❓,F2=?,F3=❓,我真想知道,谢谢
# x  K5 I6 c9 h' g. w( M- H
发表于 2024-3-4 11:43:07 | 显示全部楼层
在分开求解时要注意作用力与反作用力方向标识,图上除了竖直杆,在忽略杆自重情况下其他都是二力杆,一般三角函数就能求出# p: z, G- V- s+ [
. K$ k5 U6 L/ d# J1 |
谢谢,能给个公式吗?  发表于 2024-3-4 19:04
发表于 2024-3-4 12:00:06 | 显示全部楼层
挺厉害的
0 v# Q. C, y' w' ]) L
 楼主| 发表于 2024-3-4 12:22:40 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2024-3-4 12:002 z' W) P: |) e7 q6 z" \
挺厉害的
0 Y, h6 z' @$ E: B6 Y感谢回复,设A为30度,M的重量(为了好计算,就设定M=F=100N),那么请问三角架上平面杆和斜杆的力是多少?谢谢
$ R0 u4 N; s5 E. i
我菜鸟,机械爱好者,一点不懂,你问问文心一言看看  发表于 2024-3-4 12:26
GMT+8, 2025-4-27 17:01 , Processed in 0.064883 second(s), 17 queries , Gzip On.
