查看: 2871|回复: 7
受力分析,请教
发表于 2024-3-4 09:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块板材上面有4个螺钉,受到如图所示的离心力,我想对螺钉进行剪切强度校核,我首先想先求出螺栓组的扭矩,这个扭矩如何求取?
+ t4 r) h1 J& X/ @
3 P% y& U0 S5 T9 z: D' F这个板材上螺钉的方向,并不像联轴器的螺钉方向,力臂D如何求取?
4 |+ F( d9 X* @' g
2 L2 j+ R' m/ `+ Z或者通过有限元受离心力分析下?然后探测此处受力?谢谢!
) C& d1 J6 H) A( s! O- b2 E0 ~6 c! O2 ?* A. t5 ~
) w. k) c. V, [0 q9 f- `
发表于 2024-3-4 10:15:13 | 显示全部楼层
个人观点6 R5 [3 ?$ |7 b: i+ i
螺钉和板材之间是通过螺牙连接的。这个可以看做是一个整体。不需要考虑离心力。除非你的旋转速度比超音速飞机还要大,而且还是瞬间停止的。
  R9 g3 Z. m0 t6 S+ }! s如果觉得我说的不对,麻烦楼主将转速,加速度,选择时间,还有质量和大概的尺寸告知一下。因为已知条件比较少,这里分析不出来。
你但凡对预紧力的有点了解,也不会说出什么螺牙连接这种可笑的话。  发表于 2024-3-4 11:19
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:22:44 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2024-3-4 10:15
0 x. b/ w' A8 h3 \7 h8 j个人观点3 P  B4 M* G& G) t, d& p; h
螺钉和板材之间是通过螺牙连接的。这个可以看做是一个整体。不需要考虑离心力。除非你的旋转速度 ...
5 W( X$ p9 h8 D为何不考虑离心力?那没有离心力,那转矩如何求取% ?$ m0 c, c3 `0 T: ~
螺钉是孤零零的连接到板材上的吗,所以你的提问的问题就包含着荒谬。  发表于 2024-3-4 11:21
发表于 2024-3-4 14:48:36 | 显示全部楼层
螺钉质量不大,转速不是极高的情况下,觉得离心力可以忽略不计。
发表于 2024-3-7 11:03:01 | 显示全部楼层
楼主的螺钉是不是用来紧固另外的惯量较大的零件的?因为只考虑螺钉的话,一般离心力跟预紧力产生的摩擦相比都是妥妥的弟中弟。
' _+ U- l$ r6 e' n思路大致为:离心力沿径向,靠螺钉紧固的两零件之间的摩擦力克服,知道摩擦力就能做剪切校核了。另外摩擦力由预紧力产生,知道预紧力就能估算螺钉打多少力矩。
发表于 2024-3-7 18:06:18 | 显示全部楼层
还是保持沉默的好
GMT+8, 2025-4-27 15:51 , Processed in 0.063801 second(s), 17 queries , Gzip On.
