查看: 1021|回复: 2
铜和铜合金状态的力学性能问题
发表于 2024-3-4 08:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个问题,就是纯铜的供货状态,根据标准:GB/T29094 铜和铜合金状态表示方法,其中纯铜冷加工的硬化有多种情况:H00、H01等等,但是状态为1/8硬化和1/4硬化,那材料不同的状态有对应的具体力学性能数值标准吗?冷加工会改变材料的力学性能,但是我没有查到对应的具体数值,希望有知道的大神不吝赐教,谢谢!!
1 V: O. J5 S9 r) b( @, Q
! v; z7 e' u1 L( L# ?' m- \' @' a3 }2 J- X. a
发表于 2024-3-4 09:34:54 | 显示全部楼层
不错
发表于 2024-3-4 11:25:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 逆转的月亮 于 2024-3-4 11:27 编辑 + m3 }4 d2 H$ _# c
, @" S: N1 i0 U' K
冷加工由不同的加工企业来实施,其结果也必然不同,所以不可能有什么标准。想知道最后强度提高多少,可以自己做试样测试。因为正常思路都是按照没实行冷加工的强度来设计计算,谁也不会说指望着冷加工来提高强度,然后自己根据这个冷加工后强度来设计算。冷加工提高的强度是用来锦上添花的,提高富裕度的。6 C' C0 l0 h+ |$ t  @
GMT+8, 2025-2-20 07:06 , Processed in 0.062492 second(s), 15 queries , Gzip On.
