楼主: DianGongN
304不锈钢零件寻求加工
发表于 2024-3-2 16:51:18 | 显示全部楼层
心细水平高的,问题不大,稍微耗点时间。
( b; ]" F0 p: B" u5 h3 ^不锈钢不好搞,如果能换成黄铜就爽多了。
发表于 2024-3-2 16:55:36 | 显示全部楼层
这个需要做模具的来加工,属于专业厂家的活儿了,涉及到长细孔,找一般的作坊肯定搞不定,你在哪里,量大可以帮你问问。+ V: [/ I- h1 R- i# Q( V, {
 楼主| 发表于 2024-3-2 17:34:47 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-3-2 16:555 v8 f( Z: F; f3 t& D
这个需要做模具的来加工,属于专业厂家的活儿了,涉及到长细孔,找一般的作坊肯定搞不定,你在哪里,量大可 ...
% d; E: q% Q" M' K) ^& L已经委托社友尹总加工了
1 O% z0 y- Y7 G( N0 W
发表于 2024-3-2 17:51:14 | 显示全部楼层
# B7 f+ L8 b" A( v4 A1 c" h(σ≧∀≦)σʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨制作两个组合件,行不行⁉️
' |6 l4 b! g6 o
- `! k9 h% k% i' Z( W- p! [1 x5 N
: u* ~0 {2 q! x% G: w: O: B2 b
发表于 2024-3-2 18:47:12 | 显示全部楼层
加工不难的,2mm孔线割,两端2.5工艺孔电火花,因为太深了,这个2mm要是钻的话,又是不锈钢,比较难做,线割简单很多,主要难点在内壁表面粗糙度,需要见光,这个抛光麻烦点,孔太小了,没法做太快本身又是线割和电火花做出来的,表面是砂面,需要慢慢铰一下,然后羊毛轮打光
我也没注意,也不知道见光是什么意思。感谢指正  发表于 2024-3-2 19:50
 楼主| 发表于 2024-3-2 19:48:28 | 显示全部楼层
受伤的仙人球 发表于 2024-3-2 18:47- n, Y0 t" i7 m. F1 H
加工不难的,2mm孔线割,两端2.5工艺孔电火花,因为太深了,这个2mm要是钻的话,又是不锈钢,比较难做,线 ...
( ]: S8 j- o$ b4 v& G( K
感谢指导。见光这个要求应该是设计工程师随手拷贝的。没这个要求,3mm孔里装3mm的陶瓷管,钻出来就行。我是总负责,但我只是硬件工程师,不懂机械。$ m4 R7 `0 f/ c& U6 p
这里感谢大神指出图纸错误。
: A- E; d9 A  z应该还有其它不合适之处,请指正。
+ c* Q, R0 |6 G( Z# c: C( ?
发表于 2024-3-3 10:37:26 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2024-3-2 17:34( u0 P3 y& F; D1 g
已经委托社友尹总加工了
6 g1 n6 W" |, [9 F5 p$ K. u( n
尹总成本低,人工基本不要钱。
, _+ A9 I; Q- o3 c8 B
发表于 2024-3-21 13:02:03 | 显示全部楼层
可以加工的,放电加工嘛
发表于 2024-4-12 16:28:53 | 显示全部楼层
可以加工
5 j) R+ `+ X, ^8 e$ F
GMT+8, 2025-4-4 03:14 , Processed in 0.060065 second(s), 16 queries , Gzip On.
