楼主: 拓跋cc
Q235 机架 600度退火后 如何检测退火效果
 楼主| 发表于 2024-3-1 15:28:40 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2024-3-1 13:53
3 ^' L+ i: O" e  A; U没有查到标准可以用一块厚度相仿的料子一起热处理,最后做敲击的对比试验。
# i1 T7 p& d6 z: E8 m% X( }
Good call!: T, T+ S$ H$ e4 @" f1 M: M% `+ G' d
 楼主| 发表于 2024-3-1 15:29:30 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2024-3-1 11:06+ ?; Z4 X) ^" x7 w: v
这个和焊接 焊缝是否一致性也有很大关系
1 a' Q8 p) ?# @. \% j0 N
这个确实有 但差的有点大了
& T2 H0 z, }3 ^; K& a& e
发表于 2024-3-1 16:26:32 | 显示全部楼层
热处理应该带试棒做性能试验,% t, j" U! P' J7 w. W
600度退火依据是啥,温度跟前道热处理温度相差多少,是不是温度太高了。) j: \0 f9 F! x. B$ {# z& j% u
退火过程中机架的摆放有没有问题
% m: C* T$ w: K
 楼主| 发表于 2024-3-1 17:00:20 | 显示全部楼层
挑起你的黑发 发表于 2024-3-1 16:261 i' m3 J/ q2 A1 F$ u- U9 X( ]
热处理应该带试棒做性能试验,
. s4 [8 G6 c6 |/ N& R. P  w600度退火依据是啥,温度跟前道热处理温度相差多少,是不是温度太高了。7 B9 I3 j% ]9 F) a
; x" D! g* n% v! e. C  V, d7 t. k
温度 这个是行业规范。  这个机架摆放影响有 但不大。我做过测试  采用机械振动时效仪2h,做出来是平面度是2.5。没有退火的是在3。  退完火的 这次验证8台有6台 还可以在1以内,2台是2.8  所以我怀疑是退火问题
发表于 2024-3-1 17:32:08 | 显示全部楼层
对于大型焊接的机架,退火的效果只是消除焊接应力,所以退火的结果甚至会导致变形更多。这取决于你焊接焊缝的对称性。还有结构材料的本身应力。如果你想判断是否是退火原因,可以多做一些小型机架,这个必须经常做实验才能得到经验和数据。
 楼主| 发表于 2024-3-1 17:34:14 | 显示全部楼层
- K$ I0 D5 X! v8 T这个和焊接 焊缝是否一致性也有很大关系
8 D0 A& z# G) e+ i( Q3 T1 P% [
焊缝一致性  怎么理解 老板
' l) }, t6 y: A
如果是机器人焊接的 有工装夹具 焊接电流及轨迹一致性比较好点,手工焊接人为因素占比很大。  发表于 2024-3-1 17:37
GMT+8, 2024-11-26 16:00 , Processed in 0.055349 second(s), 16 queries , Gzip On.
