查看: 1631|回复: 20
同规格内六角螺栓紧固力比外六方小?
发表于 2024-2-28 14:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
因增加防尘,构件尺寸改动,空间装不下M24的六角头,改为了内六角。有人说同规格内六角螺栓紧固力比外六方小。网上也有说小的,也有说相同的。9 e4 J& J7 b9 R+ @4 Y. c* Z, c+ q
" t' Y4 }( n: G
实际上外六角强度等级8.8,内六角12.9级。难道是六角孔尺寸容易不合格,造成紧固力小的。
发表于 2024-2-28 14:22:50 | 显示全部楼层
, m8 m1 P0 n4 d2 C4 M8 R: Z. q2 l
(•̀ᴗ•́)و ̑̑ʸᵉᵃʰᵎ~:;那就用德标的梅花螺栓,看看还有人説什么⁉️3 V$ S7 \& D4 j8 F; {0 n: t
- w: q9 D) Y1 F( U
* q8 C0 |+ q% p' Q$ G
要是贵了的话,怕不怕老板揍  发表于 2024-2-28 19:14
发表于 2024-2-28 14:54:03 | 显示全部楼层
人家说啥,你都信,也是没了谁了。% j7 Y$ C' l) D, ~
5 I( @! h; E+ X
8.8级的外六角,为毛要和12.9级的内六角作比较?是因为爱情吗?
供应商说内六角12.9级好采购  发表于 2024-2-28 15:52
发表于 2024-2-28 15:08:48 | 显示全部楼层
12.9的抗拉强度比8.8的大,但是紧固力有是另一个概念,拧得不紧,紧固力还不是小。
发表于 2024-2-28 15:45:05 | 显示全部楼层
8.8讲道理跟12.9完全没法比啊,紧固力跟外内角、内六角关系应该不大吧,看拧紧力矩了
赞  发表于 2024-2-29 14:41
这是公司内部计算软件吗?  发表于 2024-2-28 17:25
这个软件不错。  发表于 2024-2-28 17:01
什么软件呀大佬  发表于 2024-2-28 16:41
发表于 2024-2-28 20:23:52 | 显示全部楼层
外六角肯定好力一点啦,因为头部大一点,圆周方向的摩擦力就大一点,不然为何有外六角螺栓,没有叫内六角螺栓呢。( K, ]& t; g1 C' J) ]
外六角也有12.9级
一般配螺母的称为螺栓;一般不配螺母的安装后就像钉子扎进去的,称为螺钉是吧。  发表于 2024-2-28 20:38
发表于 2024-2-29 03:39:18 | 显示全部楼层
楼主从哪里得知这个定论?预紧力与螺钉还是螺栓没区别吧,我没有看见哪个手册,螺钉和螺栓预紧力还还不一样的
我也是没有预紧力小的印象,提出者也是看的网上不知什么人写的文章。  发表于 2024-2-29 07:50
 楼主| 发表于 2024-2-29 07:55:24 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2024-2-29 03:39; ?; l1 g: e: u7 Z. g0 w0 V
楼主从哪里得知这个定论?预紧力与螺钉还是螺栓没区别吧,我没有看见哪个手册,螺钉和螺栓预紧力还还不一样 ...
" y( I& T1 q3 |8 Q
4.2 缺点
外六角螺栓/螺钉:所占空间较大,较为精巧的场合不太适用;不能用于沉头。
内六角螺栓/螺钉:接触面积小,预紧力小;超过一定长度没有全螺纹;紧固工具不好配,拧起来容易滑丝,替换不方便;拆卸时要用专业扳手,平时不好拆卸。)——提出者也是看的网上的,应该也遇到过确实拧紧力矩小的,分析原因可能是内六角孔或扳手不合格的情况。
! M' [6 k! N/ N" k( _
4 p4 \  F$ i- _* a5 e& Y
发表于 2024-2-29 08:28:45 | 显示全部楼层
内六角起码8.8级,肯定质量要好点
发表于 2024-2-29 08:41:06 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2024-2-28 15:45
1 [+ o4 V& [/ ?: q5 I1 \8.8讲道理跟12.9完全没法比啊,紧固力跟外内角、内六角关系应该不大吧,看拧紧力矩了
' l6 v, b; F1 o# ?
请教一下这什么软件% m1 z, v; Y1 U3 F& d# k
GMT+8, 2025-2-23 02:01 , Processed in 0.076019 second(s), 17 queries , Gzip On.
