查看: 2353|回复: 6
求助 catia自定义工程符号
发表于 2024-2-27 22:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop这个文本编辑器和下拉菜单都显示正常,C:\Users\Administrator\Desktop但最后结果显示横线 该显示效果和标准修改里面的效果相同,C:\Users\Administrator\Desktop 不知道该怎么办才能显示正常
 楼主| 发表于 2024-2-27 22:42:38 | 显示全部楼层
第一次发帖插图失败,重新补上
发表于 2024-2-28 09:12:51 | 显示全部楼层
醉爱大虾 发表于 2024-2-27 22:426 }6 {2 }8 c9 h+ u5 u/ `
第一次发帖插图失败,重新补上
: i- ?" U% z+ @& L+ P  h, @3 |
如截图所示 需要对应的字体才能正确显示的, S" D8 n! [- r; M4 e% ?, [
$ g& C" J/ t$ p  G
 楼主| 发表于 2024-2-28 12:23:35 | 显示全部楼层
Lean_2017.feng 发表于 2024-2-28 09:123 @4 g3 F/ g7 ?& F! e: Y
, @  k$ m, k" g3 {4 g/ ?% {现在用的版本是2018版 无法显示 我把能显示这个符号的2020版本里面的那个字体文件复制过来,最后的结果就是图片里面的情况(无法显示),不知道是不是少了相应的图标?" c$ b6 S& Y% L9 v7 v% {
发表于 2024-3-2 15:33:56 | 显示全部楼层
醉爱大虾 发表于 2024-2-28 12:234 w5 }. g% ]1 h2 B( `
现在用的版本是2018版 无法显示 我把能显示这个符号的2020版本里面的那个字体文件复制过来,最后的结果就 ...
1 ?7 Q! u+ ?' s. |' g( F6 J- u
还是字体问题,查找相关字体是否已经安装,或者拷贝出来,然后在要显示的计算机中再次安装。
: |( p+ s' T: {, L6 Z5 R$ w" X  C7 S9 R( r$ K) M
    SYM1 contains annotation and tolerance symbols, and plot markup characters: F0 O7 f# H1 b# R: i! a/ ]. A: g
    SYM2 contains ISO symbols fonts
% }4 B; h, }/ H: P    SYM3 contains roughness symbols
7 f! P- z( b8 _2 d    SYM4 contains graphic and mathematical symbols as well as miscellaneous technical symbols.
; G4 `1 k1 _+ i. t  m9 _% M; O
7 u1 i) e! J, N
1 Q1 U1 N( d% q& R    \Dassault Systemes\Bxx\win_b64\resources\fonts\6 h2 K% M, _$ T) G- ~- R, E* s
( l  B+ `9 `+ n    注意 Opentype 和 Truetype 是在系统中可以安装使用的
  Y) v( Y/ w! H9 f1 ~2 t+ j5 J5 A
 楼主| 发表于 2024-3-2 20:01:11 | 显示全部楼层
Lean_2017.feng 发表于 2024-3-2 15:33
; G' `6 o, w" k; P还是字体问题,查找相关字体是否已经安装,或者拷贝出来,然后在要显示的计算机中再次安装。* S+ p9 k1 E. D) q
  n- ]. a+ ^* _6 v& J/ {2 |
    SYM1 ...
! C8 x! O, o4 k1 A+ `5 x4 Z& [+ m非常感谢,原因已经找到了 SYM2里面没有定义这个符号,在SYM1里面找到了
& w- H1 d! k) o' g1 j$ V1 [4 [
发表于 2024-3-2 21:40:58 | 显示全部楼层
醉爱大虾 发表于 2024-3-2 20:019 K1 E9 U; [& y) C9 ^( {1 |
; p$ ^( Y9 F6 N6 d" O4 a
是文档中的
5 @1 m( z' o2 Z& u' Q" E  J. j0 S
GMT+8, 2025-4-5 10:54 , Processed in 0.058483 second(s), 16 queries , Gzip On.
