查看: 2243|回复: 6
请教倍速链输送机的最大负载能力?
发表于 2024-2-27 15:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是说我有几个托盘,单个托盘250kg,用倍速链的方式可以输送??常用的倍速链的承重负载能力是多少呢/ g( R6 B+ ^3 ^* N% p
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-2-27 16:55:20 | 显示全部楼层
全金属的几吨没事,,,,
 楼主| 发表于 2024-2-27 17:10:02 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2024-2-27 16:55
+ i# l! y0 X/ u: ]; Y全金属的几吨没事,,,,
. ^0 p0 A$ N' [2 v) K: F想知道理论依据
1 I+ o1 z! P0 `* u' N
发表于 2024-2-27 17:21:28 | 显示全部楼层
https://techinfo.misumi.com.cn/tools/caculation/34/
$ Y: B& F4 q) C( Q- l, r  要不看看这个我第一次了解这个东西,以为是滚子链 ,刚查了米思米可以用公式 希望对你有帮助
发表于 2024-2-27 17:24:31 | 显示全部楼层
直接问供应商呗,这个负载和电池包差不多,不会是PACK线吧
发表于 2024-2-28 08:34:43 | 显示全部楼层
这个和托盘外形尺寸有关。如果托盘支撑面比较大,这样均匀压在倍速链上单位压力就小。
+ ?  l. k7 y/ o* p# @
+ C) Z( A8 c9 h  @6 ]6 y  j还有和几个托盘摆放位置也有关,比如连续几个托盘密集摆放 计算总重量即可。
+ u* b: G- |4 v" ~
3 l2 {% f. [& R- d4 B( f& i单个250Kg 4个就有1吨 正如2楼说的 一般用金属的倍速链比较安全点
发表于 2024-2-29 17:51:23 | 显示全部楼层
我们可以提供链条,看你负载主要是
GMT+8, 2025-4-27 15:42 , Processed in 0.068703 second(s), 15 queries , Gzip On.
