查看: 1861|回复: 13
板轴复合类零件加工
发表于 2024-2-27 14:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个图纸,如图细长连杆类零件一端凸起一个轴,材质45#。分析是由于整体加工比较浪费,所以采用焊接后加工,但是“倒角焊接”不明白具体是怎么处理?请教专家,不吝赐教该类零件两处拼接处的加工工艺。不知该方式加工能否保证轴线垂直度0.05?6 q6 Y# A+ l& I! t) t* s0 D1 L
感谢!" z( U* D! M. Z  \1 D+ q
4 `$ t) p* T4 ?+ i3 c
2 C/ F: P& V$ q& T
发表于 2024-2-27 14:46:59 | 显示全部楼层
开坡口焊接,垂直度要求高那就焊后加工
发表于 2024-2-27 14:50:47 | 显示全部楼层
轴的大头端倒角出坡口焊接!
发表于 2024-2-27 15:04:24 | 显示全部楼层
7 m8 H5 O! @5 j; x8 g' Y5 Z(ง •̀_•́)ง:;盲孔⁉️没看懂) L1 A* J7 D7 [$ E" S
6 y* ~% j% w' L* a
" O" {$ I8 B+ ]+ }. I; R! ~! u- H
发表于 2024-2-27 15:09:42 | 显示全部楼层
你这 肯定要焊后 加工的。
发表于 2024-2-27 15:10:30 | 显示全部楼层
这图我没太看懂
发表于 2024-2-27 15:34:26 | 显示全部楼层
有一说一 图没看懂,这剖面线画的什么意思?
发表于 2024-2-27 15:36:02 | 显示全部楼层
这个3个厚直径35的板子就很匪夷所思,倒完角再放进去? 不管行不行反正保证图纸尺寸就行,图纸工艺怎么搞不代表我就要这样弄,塞进去再焊接加工也可以啊 ,大不了把细长连杆做工装先加筋焊接加工再割掉。  话说要是要变形睡一觉放一晚上塔也变形
发表于 2024-2-27 15:43:48 | 显示全部楼层
庙岭叶无道 发表于 2024-2-27 15:36/ L: p9 }4 i8 ?2 Z: z1 s: o/ b
这个3个厚直径35的板子就很匪夷所思,倒完角再放进去? 不管行不行反正保证图纸尺寸就行,图纸工艺怎么搞不 ...
  N- ?% d- \, a: ~ヾ(❀╹◡╹)ง:;可能就是通孔,, p$ `3 W! q, u1 O$ E! r
正面直径∅30㎜,反面直径∅35㎜,孔深3㎜✨
4 ^% I$ w/ P% A* S  S" D
+ {0 n' a* P3 L! i/ [$ A
, q( p9 ]. \1 _3 u: w6 _6 r
3 Q/ W0 Y( o+ J9 Y
+ u$ r5 A, J- i5 Z  v
我后面看了也是角焊缝应该但是他全剖出来了,靠猜的图纸基本走不远啊   发表于 2024-2-27 16:45
台阶孔,配阶梯轴?但是他这个剖面线有问题,轮廓实线也不对。但理解上来说,板子上应该是通孔  发表于 2024-2-27 16:04
发表于 2024-2-27 16:53:02 | 显示全部楼层
这公差,标的跟闹着玩似的。
GMT+8, 2024-11-23 17:15 , Processed in 0.062736 second(s), 22 queries , Gzip On.
