楼主: 全玉琼
有关人字齿轮
 楼主| 发表于 2024-2-27 22:10:44 | 显示全部楼层
呵呵hahei 发表于 2024-2-27 08:00: x# T- U+ D1 E/ D/ w
有没有可能,是小齿轮 磨损了,大齿轮 也有一定的磨损?
  a6 N  A8 v5 D是的,不是没有这种可能。本来想按这个参数直接做一个大齿轮,但价格太高,不敢冒险,就先做了一个更小的回来相配验证,目前这种对啮不好,更不敢冒然做那个大齿轮
! `9 h; S6 f7 E  u6 `, {' i/ O
发表于 2024-2-28 07:58:33 | 显示全部楼层
用锡片看一下中间有多少间隙?
发表于 2024-2-28 08:02:05 | 显示全部楼层
还有就是 ,你的三维模型画的是否准确。加工方式不一样,有没有可能原来的齿轮,是仿形加工方式(滚齿)。而你这个是三维建模出来的,齿形曲线是否严格按照(数学式的公式曲线)参数,你要是从插件调出来一个,有可能齿形只是做示意,不是真正的齿形。
发表于 2024-3-11 16:01:05 | 显示全部楼层
有没有一种可能,换台卡希富基的滚齿轮就可以解决了
发表于 2024-3-12 11:51:49 | 显示全部楼层
试没是过能不能找生产厂家来维修。
发表于 2024-3-12 13:33:33 | 显示全部楼层
采用专用齿轮机,而不是三维图
发表于 2024-4-1 00:28:40 | 显示全部楼层
考虑下轴系吧。轴承选用,轴承位精度
GMT+8, 2025-2-25 16:32 , Processed in 0.055476 second(s), 12 queries , Gzip On.
