查看: 6203|回复: 16
有关人字齿轮
发表于 2024-2-26 22:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到设备上一对人字齿轮,模数20,齿数34,相配的齿轮齿数152,因小齿轮磨损损坏,按图纸参数做回来一个,与大齿轮啮合有问题,仅两端有一点接触区,感觉两个螺旋角有差异。重新按相应的模数制作了一个更新的齿轮,但与前面做回来这个齿轮相配还是存在一样的问题。相同的模数、螺旋角,只是不同齿轮,做出来的两个人字齿轮,为何就不能相啮合呢,各位大侠,这怎么分析呀?这两个齿轮因模数较大,都是程序导入采用五轴连动加工中心干出来的0 q1 D; c. x) p+ J% m1 G
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-2-27 08:00:48 | 显示全部楼层
有没有可能,是小齿轮 磨损了,大齿轮 也有一定的磨损?
发表于 2024-2-27 08:44:33 | 显示全部楼层
齿轮参数可能有问题,具体问题可以上齿轮检测设备检测一下!
发表于 2024-2-27 12:26:32 | 显示全部楼层
这就是人字齿为什么要卖这么贵了
发表于 2024-2-27 13:35:30 | 显示全部楼层
要不一起换了吧
发表于 2024-2-27 14:38:17 | 显示全部楼层
齿轮齿形可能有修型,或者用了鼓形齿。等等。齿轮参数要测绘详细。, b/ `3 B/ V) Y! Q3 t7 o7 ^
发表于 2024-2-27 16:43:20 | 显示全部楼层
齿轮尺寸检测是否合格?
; L: {1 C& c0 c& L$ M- R( _建议你重新做一对大小齿轮。另外,齿轮还要热处理噢,不然不耐磨,还可能断裂。
 楼主| 发表于 2024-2-27 22:04:57 | 显示全部楼层
就是同一参数(模数、螺旋角、压力角,就齿数不同)做的一对大小轮,齿轮齿部做了局部淬火。齿轮太大了,34齿这个800多,152这个3米多,不好检测呢
 楼主| 发表于 2024-2-27 22:05:36 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2024-2-27 08:44
+ E5 V% B& @0 f' L$ Y9 x齿轮参数可能有问题,具体问题可以上齿轮检测设备检测一下!
! ~4 W! l" E5 z3 ^) S- r
齿轮太大了,上不检测机检测3 o1 J$ {* d* b; w& C3 G; y
 楼主| 发表于 2024-2-27 22:07:00 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2024-2-27 13:353 ]0 b, h* z5 o6 ^/ f
要不一起换了吧
/ s1 W8 ^( S( t. u" v3 o& N! \是的,想一起换,目前做最小的这个就是想验证是否可行,实际做回来不可行,就是没能知道问题出在什么地方
4 K5 A' G7 _( _6 N' s
GMT+8, 2024-11-24 08:28 , Processed in 0.053972 second(s), 16 queries , Gzip On.
