查看: 12399|回复: 19
增加装饰螺纹线规格及后续问题
发表于 2024-2-26 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 forbetter 于 2024-2-26 16:11 编辑 : Z* d" U( E! b; N' ]
! ]4 M9 V3 {# y三个问题5 u$ h: B1 D& \1 b
1. 想搞个M50X1.5的装饰外螺纹线,就增加了这个规格。
- e$ v( l* V4 ~' A* Q/ S& P2.  增加后在50的外圆上就出现48,且没有更大规格选项,不知道这个是什么原因?2 ~8 s5 P7 V. z9 y
3. 增加了规格后,打其它的孔也出现了问题了。 说找不到螺纹线。
2 E% Y, a% W% A. _9 i还请各位帮助。
4 {0 @, E' \. W5 j% Z
. \; [! p1 A& k( Y- T3 d. f
4 _6 o% z8 ~1 y7 m; d/ z8 J6 k; N
发表于 2024-2-26 16:29:12 | 显示全部楼层
这种螺纹德标或者日标会稍微好用一些
第二天重启电脑后(猜测电脑光注销不行),德标可以有M50X1.5了,国标依然不可行。  发表于 2024-2-27 09:39
 楼主| 发表于 2024-2-26 16:33:02 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2024-2-26 16:29
# ^: G3 I9 \! ^' K- Q; i$ y这种螺纹德标或者日标会稍微好用一些
% j8 n2 O/ {' f我试了试德标的,也会自动选择M48.  这个自动识别机制是什么?& T7 T; P8 P4 g( s
7 U1 Z4 _+ b5 t9 f: G+ i3 I
怕忘记了规格,在二维图改动时出错,想在三维里就弄正确  发表于 2024-2-26 16:46
这个有什么意义吗,只是一个符号而已,有螺纹线,在二维图里改就可以呀  发表于 2024-2-26 16:39
发表于 2024-2-26 16:41:00 | 显示全部楼层
你增加的是异形孔螺孔,是螺孔。。。要不你试试打一个48.5的孔,再去装饰螺纹。
您说的孔的也许可以。但现在我遇到的问题是外螺纹  发表于 2024-2-26 16:47
+1  发表于 2024-2-26 16:44
发表于 2024-2-26 16:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 17:23:12 | 显示全部楼层
试试52或者54或者56或者58或者60的圆
发表于 2024-2-27 08:35:05 | 显示全部楼层
同样没搞明白直径跟能选螺纹的关系,前几天增加了一个SM1的螺纹,也是出不来
发表于 2024-2-27 08:49:05 | 显示全部楼层
有牙高要扣除的6 x! t' ~, L/ F$ }
按牙高h=0.866P,P为螺距,
+ D9 b. {% y# u$ }; T; aM48细牙最小螺距为1
- D* r" N! ~" ]2 B3 _估算M50小径也要48多点。
8 T/ t% C- v  a/ G6 v& M% j, I1 f
数据不是很准,还是要查表确定。
0 X; l0 j& |+ i2 u  W0 w
您猜测是按中径做为选择标准吗?  发表于 2024-2-27 09:40
 楼主| 发表于 2024-3-5 08:54:05 | 显示全部楼层
现在又出现了个新问题, 不管打什么孔优先出这个M50X1.5 的烦死了0 `: S7 @% Q/ y/ O4 d  i
/ x; w5 t' T+ W5 w: ~: v% j4 P
发表于 2024-3-8 16:36:00 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2024-3-5 08:54
* M( H& \5 ?9 U% Q+ Y% d现在又出现了个新问题, 不管打什么孔优先出这个M50X1.5 的烦死了
$ N; F$ C5 O/ B* Z+ a所以还是不要搞非标螺纹,那种细牙的螺纹孔,直接按小径建模吧" F) L8 j, A# I  e9 `
GMT+8, 2025-4-4 02:28 , Processed in 0.075768 second(s), 19 queries , Gzip On.
