查看: 11088|回复: 16
打印 上一主题 下一主题
之前在论坛看到压铸缺陷,粗略整理了压铸缺陷图片
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-2-24 16:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有问题请指正,能附上图片那就更好不过了
  T  l9 D8 _3 p! C
参与人数 2威望 +2 收起 理由
jian2901 + 1
画图还是画图 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-2-24 16:50:50 | 只看该作者
有更准确的图片劳烦发下
" W( O# @" @! v  m% [
发表于 2024-2-24 17:40:13 | 只看该作者
; X) l+ A/ F0 E& ^$ j
ヾ(●′∇`●)ノ哇~:;你是个好人⭕~~~~~~···
# f+ c' {. Q" v! ^' X$ X; @
" W5 \1 t$ Q% x% \7 e
8 [! P8 D8 v3 x  |+ b, G7 k" }8 e# M' h3 O1 y" H* ?, T
0 B" D9 @4 a  s' [! O4 b" N
9 H! M! J5 a* P# H  E; j( O& E, A' N
发表于 2024-2-26 08:31:48 | 只看该作者
支持一下
发表于 2024-2-26 08:35:23 | 只看该作者
& ?  F+ Q. a  T) B" T2 g
发表于 2024-2-26 10:20:42 | 只看该作者
感谢分享,真的!
发表于 2024-2-26 12:39:47 | 只看该作者
是不是压铸件出来都会有毛刺的?这种模具好的可以避免吗?还是天生缺陷
 楼主| 发表于 2024-2-27 12:51:41 | 只看该作者
偶哈 发表于 2024-2-26 12:39) _! ?( }+ U# u& b
% L0 D9 G( W1 D6 m& N" Z" {
就我目前所接触的毛刺不可避免,新做的模具毛刺飞边要小点
, M' t( L# ]/ T) B* g- I
发表于 2024-2-27 13:42:07 | 只看该作者
jia289039340 发表于 2024-2-27 12:511 Y9 i6 h" {2 D7 z, I7 z
  T. y* ?, W/ r$ ]2 x. ?( N首先感谢大佬回复,我还有个疑问,就是压铸件的毛刺飞边,目前都是怎么去除的?效果咋样?你们是如何看待这个压铸件去毛刺的?是否必须要?未来会不会被新的模具技术革新掉,出来的压铸件就很好?
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:07:13 | 只看该作者
偶哈 发表于 2024-2-27 13:420 G, W3 i- `$ L: Q9 F
首先感谢大佬回复,我还有个疑问,就是压铸件的毛刺飞边,目前都是怎么去除的?效果咋样?你们是如何看待 ...
1 R9 E- w1 R& {5 y: J  t
我不是大佬,只是接触这个行业。我这边机加工前需要增加手动打磨毛刺的工序,(锉刀,角磨机,小型磨刀,锤子等)一般都很容易去除的,有些毛刺会影响工装夹紧。就压铸机来看,我这边有二代机和三代机(调机师傅是这样说的),三代机控制的压铸参数比前者详细太多。因为我在的是小厂,去年更新工业探伤仪设备,照这样发展,新的模具技术会有的。还有,感觉压铸毛坯关键看调试,记录过几个月的调试参数,也就毛坯重量固定的,其它测试或多或少有点变化
1 y' D7 p& I0 y$ M: f7 h
GMT+8, 2025-4-3 03:38 , Processed in 0.068980 second(s), 16 queries , Gzip On.
