Solidworks 基础问题求助
发表于 2024-2-25 12:44:33 | 显示全部楼层
变成 块 试试看
发表于 2024-2-25 15:17:05 | 显示全部楼层
用CREO,应该都有体会整体约束,调整相关参数即可,约束固定是黑色的,看你这图片好像蓝色,如果你要做骨架动作模拟,那又是另外一个问题!$ v* T) K  k3 I% c
发表于 2024-2-25 16:20:53 | 显示全部楼层
矩形设为块,尺寸右击设为从动
发表于 2024-2-25 23:03:06 | 显示全部楼层
这个应该是每次改后再次重新标注4 R. f0 x$ }( j
" s2 w, H' d$ [3 ~; u
发表于 2024-2-26 09:50:36 | 显示全部楼层
如果只是要角度,要不用方程式呢?不过得刷新下尺寸才更行
- E- r' [! g$ Z: U( D; ?
发表于 2024-2-26 12:04:08 | 显示全部楼层
试试几何约束,构造线一端与原点重合,另一端与矩形边线垂直关系且重合,然后角度约束改为从动
0 v1 p3 {2 C4 a* \: p$ D
发表于 2024-2-26 12:15:38 | 显示全部楼层
你看一下
  h/ D! j/ x: x. P- B% _% J: t6 j
发表于 2024-2-27 11:55:17 | 显示全部楼层
矩形的四个角也要垂直约束,应该是能跟着动的啊
 楼主| 发表于 2024-2-29 09:29:33 | 显示全部楼层
陌年 发表于 2024-2-26 12:15
7 Z4 _; c8 ?- R你看一下
  K3 N) u3 x, m2 f* r( Y2 i- B! z4 p3 ~尺寸得改为 从动# z. F; q& y+ U! @) d/ T
然后矩形旋转后,构造线与矩形脱离了,所以还得将构造线与矩形采用中点约束,才能出现这种效果
0 O9 F' N; U- v  v+ @+ A: t. O# ~
发表于 2024-2-29 13:00:02 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2024-2-29 09:295 Q" G; i) T  _3 V6 {8 _
尺寸得改为 从动: W- }6 L: d9 J3 ~2 c) {
然后矩形旋转后,构造线与矩形脱离了,所以还得将构造线与矩形采用中点约束,才能出现 ...
9 i+ p$ Q5 N8 Z. C& R是的,旋转半径也要约束
7 G4 W* H/ ?# m! M; S+ `' b
GMT+8, 2025-4-21 12:55 , Processed in 0.059589 second(s), 14 queries , Gzip On.
