查看: 7088|回复: 12
关于零件尺寸标注的问题
发表于 2024-2-24 11:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件,中间这个带扁位的圆孔,有些疑问,2和4.5这个两个尺寸是不是重复标注了,只要标注2或者4.5不就可以了吗?而且为啥2和4.5的公差都是一样的正两个丝,这样合理吗?$ N) i( x# D# H0 {8 E0 k# y
发表于 2024-2-24 11:32:44 | 显示全部楼层
肯定不合理,因为尺寸2根本就没法检验。) X# F& g4 n, d' F
直接问你们设计这个。
发表于 2024-2-24 11:33:14 | 显示全部楼层
肯定不合理,精度这么高,一般我做加工,精度都是标0.001,你这精度,做出来能用吗
发表于 2024-2-24 11:43:10 | 显示全部楼层
标个4.5可以了
 楼主| 发表于 2024-2-24 11:46:21 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-2-24 11:33
' Y1 s( x! b1 l2 x肯定不合理,精度这么高,一般我做加工,精度都是标0.001,你这精度,做出来能用吗
7 V6 Z" C/ R8 e) m
0.001这个精度不是更高吗7 d3 a; {8 E1 w  J: F% y" `
发表于 2024-2-24 13:41:55 | 显示全部楼层
标注4.5就可以
发表于 2024-2-24 16:40:10 | 显示全部楼层
标2是想控制扁面的方向吗?
发表于 2024-2-26 07:51:51 | 显示全部楼层
标4.5就可以了,如果想让φ5的圆在圆心,标一个同轴度
发表于 2024-2-26 16:55:00 | 显示全部楼层
4.5那个合理
发表于 2024-2-26 17:25:14 | 显示全部楼层
2和4.5二个尺寸只需要标注一个即可,二个都标属于封闭尺寸了。
GMT+8, 2025-2-25 16:35 , Processed in 0.069792 second(s), 16 queries , Gzip On.
