查看: 4614|回复: 14
【求助】大家有没有见过两个测量抓都是圆柱形的卡尺
发表于 2024-2-24 11:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传的这个壁厚卡尺是一个测量抓为圆柱形的,大家没有没见过两个测量抓都是圆柱形的卡尺啊。现在有个工件需要测量两个精密内孔之间的壁厚。/ ^1 [) H# p" j$ {3 u
! _, b- [& Q, |9 h' H
! K: V; a- V; s7 [6 t
 楼主| 发表于 2024-2-24 11:20:16 | 显示全部楼层
有知道的大神能提供下连接什么的吗...在网上找了半天都没找到两个测量抓都是圆柱型的卡尺。
发表于 2024-2-24 11:46:50 | 显示全部楼层
1 a3 k- ]' ]) T8 |; T
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;
* ^* @/ H: Q0 V; q6 t两个圆爪的对不齐,试试卡槽" `; Y2 I1 w' Y
# a- ~! Z+ J8 t
3 ~0 Y- `" V( K' ~5 z  r6 g5 K
发表于 2024-2-24 12:05:50 | 显示全部楼层
楼主说的情况可以考虑三坐标测量
 楼主| 发表于 2024-2-24 13:37:12 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2024-2-24 11:46
1 i% W" f: q2 e(๑•̀ㅂ•́)و✧:;
. P& A6 o5 _! o6 a6 `' W  P两个圆爪的对不齐,试试卡槽
4 Q) e. v- n( ?8 e; n9 y
卡槽量两个孔计算孔间距还可以,但是又量不来燕尾槽和燕尾。想着找个两个圆柱型量爪的卡尺,方便快捷
; v0 [; j: I9 V- @
 楼主| 发表于 2024-2-24 13:37:55 | 显示全部楼层
天天天蓝_ 发表于 2024-2-24 12:05% q# l: G; P# Q  a3 [7 r$ k2 S( ^
楼主说的情况可以考虑三坐标测量
. r. w' \: t9 T; `三坐标就算是编好程序,测量效率还是太低,不如卡尺方便快捷啊。) r0 k- E* C$ `$ r6 f; G
做一套检具。行不行?效率很高。能快速检测孔间距是否合格。  详情 回复 发表于 2024-2-27 16:51
发表于 2024-2-24 13:55:59 | 显示全部楼层
把普通卡尺割掉点就是了
 楼主| 发表于 2024-2-24 15:33:16 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-2-24 13:55
8 N5 s6 y. Y/ P$ j7 q/ K& [9 F  a把普通卡尺割掉点就是了
5 \. _( E* l- y3 C5 i怎么割才能割出跟量棒似的这个规整的圆柱形来...
割窄刀口即可  发表于 2024-2-24 17:09
发表于 2024-2-24 16:46:03 | 显示全部楼层
看看这个是不是可以自己更好下测量头能满足你的使用要求。
8 K6 z6 ?7 x. R# b( ~
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-2-26 08:22:16 | 显示全部楼层
YYDSQ 发表于 2024-2-24 16:46
& @+ w% N4 Y+ \( s& ^3 I6 s8 g+ T看看这个是不是可以自己更好下测量头能满足你的使用要求。
$ f. n1 H( [  o  K5 W4 U8 H
谢谢大哥,差不多是这个意思了。我搜一下看看。
! m- Z8 P: ^$ v
GMT+8, 2024-11-24 06:28 , Processed in 0.060820 second(s), 19 queries , Gzip On.
