查看: 5887|回复: 10
SUS304不锈钢车削刀具及参数选择合理性
发表于 2024-2-24 11:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有款不锈钢销轴零件,零件尺寸:直径Ø8.5,长度 22,材料:SUS304。数控车床车外圆,表面粗糙度Ra1.6, 尺寸Ø8.5(0/-0.009), 所用粗、精车刀片如下图示。' ^& B: u- j: d% G8 q- \" I5 Y
切削参数为:( X- }0 z3 Z/ R+ x6 D; _/ ^, n
粗车:n=2000rpm,f=0.15mm/r, 切深ap=0.048mm(单边),车刀寿命:70件/刀尖 *4 =280件/片0 T. I3 R$ A) Q: D
精车:n=2500rpm,f=0.06mm/r, 切深ap=0.13mm  (单边),车刀寿命:200件/刀尖*2=400件/片" A$ G0 k: [. F! d
8 @& F0 ]4 T  }) U请各位大侠帮分析一下所用刀具及加工参数是否合理,并给出建议。谢谢!
1 n4 R% j1 {# U. O5 U, }8 ?& h6 q$ z* [! o
2 p/ q# t& `, P- x' T! ]# |
8 M8 \/ ~8 p9 [$ R# r: u% L; K( [5 @# Q  [8 E
( ~! Y* S6 o+ s- r
补充内容 (2024-2-26 14:10):" S) V0 x) k5 o, `: i" ?4 t
切深ap更正:粗车切深ap=0.14(单边),精车切深ap=0.026(单边)
 楼主| 发表于 2024-2-25 11:45:48 | 显示全部楼层
期待“把刀用好“大侠,”追风”大侠给予解答
发表于 2024-2-27 16:35:36 | 显示全部楼层
线速度不高,进给也不大,没什么问题。
% o. d3 i2 m( c% Z4 E需要注意的是,粗车可以余量大一点,精车余量小点。
4 y+ J( c6 N- X" t5 ^$ O# _另外,粗车可以选用强度高一点的槽型,而精车选用锋利些的槽型和角度。
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:13:19 | 显示全部楼层
这是粗精车刀 磨损后换下的刀
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:21:46 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2024-2-27 16:35
5 `' @7 E3 ]1 a, i  r2 b线速度不高,进给也不大,没什么问题。
2 |- u. X% `" e, g9 Q需要注意的是,粗车可以余量大一点,精车余量小点。
  f" z' w$ \8 q: ]8 S3 h: `另外,粗车可 ...
" l4 |: R+ T, m9 F( M( M个人觉得总的余量过小,毛坯是冷镦坯,外径Ø8.82,粗车至Ø8.54(切除量Ø0.28),精车至Ø8.49(切除量Ø0.052),完全是刀尖在挤磨,而非切削。挤磨造成表面层硬化,更加磨损刀具。从刀具使用寿命来看是很不正常的,粗车一个刀头只能加工70件左右。/ L" c2 W" Z$ p4 g( A/ {
你说的很对。切削余量确实太小了。正常情况下,粗加工单边余量应该大于刀尖R角,这样可以减少加工震动。 粗车单边余量0.2-0.5,精车0.1-0.2比较好。 不锈钢是所有工件材料中最难加工的,刀片寿命不会太好。  详情 回复 发表于 2024-2-28 10:36
发表于 2024-2-28 10:36:34 | 显示全部楼层
xw_f 发表于 2024-2-28 08:21
& Y3 k. O$ I7 R3 d- x: P1 a个人觉得总的余量过小,毛坯是冷镦坯,外径Ø8.82,粗车至Ø8.54(切除量Ø0.28),精车至&# ...
+ S# U: m* w1 q& B
你说的很对。切削余量确实太小了。正常情况下,粗加工单边余量应该大于刀尖R角,这样可以减少加工震动。' c& S- a& a- [5 C: |) E6 y2 ^; h
粗车单边余量0.2-0.5,精车0.1-0.2比较好。8 ?8 A7 B, Z( _9 z: ]8 Y
不锈钢是所有工件材料中最难加工的,刀片寿命不会太好。( W8 T7 z0 B8 P3 K5 q! p
发表于 2024-2-28 12:18:10 | 显示全部楼层
粗车为什么余量这么少?
 楼主| 发表于 2024-2-28 15:36:49 | 显示全部楼层
zl-zyq 发表于 2024-2-28 12:18
; j$ y, h: T; H6 C9 U$ i, H粗车为什么余量这么少?
1 `# Z( [, B9 r
当时设计冷镦模具时只考虑到尽量减少材料成本,忽略了刀具的问题,看来余量要适当增加。) m* F$ S/ I0 c( `
发表于 2024-2-28 19:14:24 | 显示全部楼层
加工余量太小了,按你的加工余量来说,刀尖圆角有点太大了,余量太小就像磨削了,对刀片而言反而不是好事。而且没必要用这么大的刀片,有些浪费,顺便问一嘴,您最后的粗糙度怎么样?
 楼主| 发表于 2024-2-28 20:58:30 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2024-2-28 19:14% x1 H9 C) G9 G* n
加工余量太小了,按你的加工余量来说,刀尖圆角有点太大了,余量太小就像磨削了,对刀片而言反而不是好事。 ...
1 ^; P! x( q% t( p
嗯,大侠说的是。粗糙度实测Ra0.6左右! b( c6 W) V' x. @; |
GMT+8, 2025-4-29 20:00 , Processed in 0.100400 second(s), 19 queries , Gzip On.
