查看: 2691|回复: 8
画圈这里的2—和*10是什么意思
发表于 2024-2-23 22:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-2-24 07:37:31 | 显示全部楼层
2-表示两个M5的孔,X10表示有效螺纹深度10mm
发表于 2024-2-24 08:04:23 | 显示全部楼层
2个M5深10的螺纹
发表于 2024-2-24 08:10:07 | 显示全部楼层
这是没看过书????
一年一个新花样,今年进来的都文盲。  发表于 2024-2-24 11:29
发表于 2024-2-24 08:17:28 | 显示全部楼层
师娘的徒弟?
发表于 2024-2-24 08:19:25 | 显示全部楼层
2楼说的对,但我觉得这个X10标注的有问题,应该标记为深10(或者用深度符号后面加10)然后再后面写底孔深16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 15:27:02 | 显示全部楼层
晓伟jw 发表于 2024-2-24 08:19
, s- C: s, T1 [0 ]7 z3 X* ?/ x2楼说的对,但我觉得这个X10标注的有问题,应该标记为深10(或者用深度符号后面加10)然后再后面写底孔深16
( E5 p  [$ e- [! N+ s对,避免歧义
) P5 M* p8 }! v8 I0 _6 d( P
T10  发表于 2024-2-24 15:27
GMT+8, 2025-4-5 20:40 , Processed in 0.059186 second(s), 17 queries , Gzip On.
