查看: 2515|回复: 13
大型O形圈上料机构
发表于 2024-2-23 14:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径120mm,线径2mm的O型圈自动上料和取放的机构有大神做过吗,以前只做过小一点的O型圈上料安装机构,没有搞过这么大的,各位大佬有搞过的吗
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-2-23 14:32:11 | 显示全部楼层
大小都一样啊,机构可以通用,小的反而不好做,撑开机构麻烦一点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-23 14:57:04 | 显示全部楼层
没有搞过,感觉应该和小的没有什么区别。
发表于 2024-2-23 16:16:40 | 显示全部楼层
这个太大了,O型圈比较软会变形的,会变得不圆,振动盘不好弄出来,不过可以问问振动盘厂商能不能搞,把问题转过去
发表于 2024-2-23 16:44:09 | 显示全部楼层
是橡胶材料还是硅胶材料的?直接改注射不就可以了
发表于 2024-2-23 20:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-23 20:27:42 | 显示全部楼层
B站有个机构,可以参考下,就是看着这个机构比较复杂
 楼主| 发表于 2024-2-24 10:23:59 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2024-2-23 14:32! r) k3 ?) _% d
3 R: [* l3 V& w4 R直径120mm的就变得很软,这种大的就不好做) H; f" l- @) z3 T' u# a
 楼主| 发表于 2024-2-24 10:25:07 | 显示全部楼层
拉玛西亚亚 发表于 2024-2-23 14:57& g  O' C9 ?: ~# }9 d
没有搞过,感觉应该和小的没有什么区别。
- J/ u( l& M+ O  e
和小的区别还是有很多的,小的直接振动盘上料就行了,大的要改上料方式,还有就是撑开方式也要改
2 u8 X! i) G* o. z
 楼主| 发表于 2024-2-24 10:26:45 | 显示全部楼层
受伤的仙人球 发表于 2024-2-23 16:16
$ t! ]+ [& v$ O$ P6 d9 U这个太大了,O型圈比较软会变形的,会变得不圆,振动盘不好弄出来,不过可以问问振动盘厂商能不能搞,把问 ...
/ R& N4 J2 a6 d% i1 w! X+ E7 G
振动盘搞不了,变形。目前的方案是做穿料杆,用夹爪撑开
3 v+ o4 A" i6 r6 D7 X" l
GMT+8, 2025-4-27 08:41 , Processed in 0.073877 second(s), 15 queries , Gzip On.
