查看: 10344|回复: 11
如何过滤密闭空间内流动高温油中的铝屑杂质?
发表于 2024-2-23 13:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一台试验设备。铝制产品在设备的密闭空间内,并沉浸于高温油(120度)做旋转磨损试验。# k. o4 d# c  y% C$ @- @
我没有考虑到如何清理磨损试验产生的铝屑杂质,现在这个问题导致后面试验受影响。6 O* [' Z$ J0 \8 D$ k% _1 E/ {* i
% K8 L; ~% w  a% H& O8 m- ^
  C; w* e+ F+ F+ F6 ^1 f现状:密闭空间就是个四方体,布置定位块等,内部死角多,每次换油,会有异物附着,角落等死角,无尘布擦不干净!!!。5 x) Q+ x7 g* V7 O1 r+ K  l# R/ ]
, k$ C. o( A. N( Y重点:没有类似污水处理的过滤球之类,直接浸泡油中可以吸收杂质(铝屑)的呀?
7 \& r7 g2 G: a6 b/ |8 q4 w7 u" a, A5 j* w8 ]6 Z
PS:" \. S3 M- c+ X! j# U' D
设备不便拆卸,无法做到每次实验完扔到超声波清洗;
% E; p9 T- r0 e% V问题与设备结构勿关,就不附图了
. X$ R! M% e# W; @
+ d9 \1 P/ `( ?" Z8 J  g0 m2 G! x( z# Y# ]; @3 x/ S
补充内容 (2024-2-23 15:25):
& h$ Z. p/ A- L$ D" ^4 L: w& ]. }. M我网上找的都是设备。想找类似活性炭球吸密闭空间异味的那种方式。便宜的消耗品也行,可以清理的最好,会不会是一种网球 上面是喇叭口。可以让油进出 铝屑会被保留。
8 A( |: H6 T" J% w# K& b4 e% o! f6 S& V1 [4 x& ]! [
补充内容 (2024-2-27 17:00):
4 b8 A0 O3 i2 ?# d" d每次是新试验是换新油的,试验中要是产生铝屑是要继续保持铝屑混合的状态继续试验,模拟真实环境。问题是结束后清理不干净影响下一次,目前人工擦拭擦的快崩溃了。不能边工作边过滤。主要是想结束后能清理干净。
+ u- F% r! W6 H3 |1 m5 ~. I" o& w5 F7 W
补充内容 (2024-2-27 17:03):* D" s: c; @2 w
目前主要是想能够结束后,可以清理干净,现在人工擦的快崩溃了。  我是想试验结束后,取出零件,仍如“过滤球”等吸收好杂质后,抽油。等待下一次试验。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-2-23 13:44:33 | 显示全部楼层
9 e& V+ U0 n; m$ O$ {7 _9 T
(ง •̀_•́)ง:;
: m# y% `/ P- m% Z$ |有金属屑过滤装置呀❗
1 d$ S6 [5 g5 e+ S1 N
$ Y2 T6 K# q! m9 \
9 y" ]) a* G: g; |, [' l
就是可以直接扔密闭容器里面的吗?有连接吗?我网上找的都是设备。想找类似活性炭球吸密闭空间异味的那种方式。  发表于 2024-2-23 15:24
发表于 2024-2-23 15:43:33 | 显示全部楼层
5 _  b3 d& H7 `' R3 P
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;就是机床配置的金属屑过滤机器
9 u% l8 T6 e& B" b" _4 Whttps://www.yueqingjing.com/product-item-3.html
5 t5 x" ^+ K$ r8 M5 z( g5 a9 l4 o/ {$ W0 {- v# m4 y5 l( ]# m% H
5 ]1 D. V% g2 w9 b& k% H$ M. x
/ n% i8 j7 o5 \! J4 u. l) R" h. h0 v
' a2 {% k+ }2 g" m# J& d
等等好像可以试试 结束后我循环一下 干净后再抽油。  发表于 2024-2-27 17:04
每次是新试验是换新油的,试验中要是产生铝屑是要继续保持铝屑混合的状态继续试验,模拟真实环境。问题是结束后清理不干净影响下一次,目前人工擦拭擦的快崩溃了。  发表于 2024-2-27 16:59
发表于 2024-2-24 08:10:20 | 显示全部楼层
类似活性炭球吸密闭空间异味是不符合工况的,二、三楼说的没错,必须加装过滤器才能达到效果
发表于 2024-2-24 08:46:29 | 显示全部楼层
粉末容易爆炸呀。。。。。。
铝屑在油里面翻滚 不爆的吧?没听说过 不接触空气的  发表于 2024-2-27 16:54
发表于 2024-2-27 17:24:55 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2024-2-24 08:46
/ C/ }, G  X9 R; e粉末容易爆炸呀。。。。。。
, o5 f$ q: \0 d; e* q6 [* y. |* F
ヾ(❀╹◡╹)ง:;易燃易爆的是粉尘❕; S. m1 f2 `' D* U7 V$ T" \
5 R: \# I; _* A0 b+ a
& h. _8 }$ L9 E) i- O
: V9 `) |  z; r, j' }+ i( y
2 T) C( {( S, l# P2 Z9 V
4 Z" X! c8 M( r( L' j2 v# ?3 x
发表于 2024-4-26 11:55:23 | 显示全部楼层
搞个油用的过滤器不就可以了吗
发表于 2024-4-28 09:54:05 | 显示全部楼层
参考汽车机油润滑系统
GMT+8, 2025-4-28 10:25 , Processed in 0.079430 second(s), 16 queries , Gzip On.
