查看: 14290|回复: 15
求助:医疗仪器上面的翻盖,转轴怎么设计,能有一定的阻尼感?
发表于 2024-2-21 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了有阻尼感之外,翻盖翻转角度的限位如何实现,有没有可参考的设计实例?
; V- b8 a. D( J, W2 e" T先谢过了!
; O6 ^- R0 O1 P* C* l) F' {
发表于 2024-2-22 08:34:33 | 显示全部楼层
任意悬停阻尼转轴
发表于 2024-2-22 08:35:27 | 显示全部楼层
我记得好像有种活页带阻尼的,可以在任意角度停止
发表于 2024-2-22 09:19:16 | 显示全部楼层
这个简单,直接找现成的阻尼铰链,你要自己做的话就找鲽形垫片,多片垫片叠起来锁紧,靠螺母的锁紧扭矩实现不同的阻尼。你的盖板如果重量大,还要考虑加扭簧调节
发表于 2024-2-22 09:34:08 | 显示全部楼层
一字阻尼铰链
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-22 09:35:08 | 显示全部楼层
这种建议买标准品,很成熟的技术自己去研发除非量太大不然太不划算。
发表于 2024-2-22 09:48:01 | 显示全部楼层
笔记本铰链;平垫片+碗型垫片+凸台垫片。
 楼主| 发表于 2024-2-22 10:55:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
发表于 2024-2-23 08:40:06 | 显示全部楼层
阻尼油,阻尼铰链
发表于 2024-2-27 18:11:12 | 显示全部楼层
买标准品吧
GMT+8, 2025-2-22 12:43 , Processed in 0.057537 second(s), 15 queries , Gzip On.
