楼主这个问题在设备里是很多人都会遇到的,因为我们一般做销孔配合,一般小一点的销孔,供应商为了省事,会用上极限的钻头直接打,一般不会钻扩铰来达到很好的中间尺寸,所以销孔尺寸一般都会走上偏差,而使用的销钉又选用的负差值销钉,所以很容易从底板销孔掉落,为了避免这种销钉脱落的情况,我们一般使用的几个方法我简单分享一下,欢迎大家补充! N) p: \! k& R1 O9 P. R
1、对于大板或者厚板,销孔打盲孔 . h/ w8 I. R$ Z- ~( V3 \2、销钉使用台阶销,我们公司销钉都是使用的台阶销,批量买价格也不贵,作为辅料成本可以控制下去的+ p! N' Q2 a4 P# r2 V! ]. s
3、销钉底部带螺纹孔,板子背面沉头锁付,这个一般适用于工装上边,销钉不可脱落,这个比较稳定 0 O2 C a0 N; M' e4、很少使用正差销钉,一是因为用得少,二是因为这个是辅料,组装人员不容易注意到,不过正差销钉使用时,一般底板是铝合金或者塑料板,我们是非标自动化,正差销钉都是砸或者硬压进去的,没有正经工装,如果标机可以考虑简单工装: s w7 @4 G |! t# U
5、对于有时候底孔稍大的,会涂抹螺纹胶装入,不过这个对于盲孔慎用,通孔还可以从底部再砸出,盲孔使用螺纹胶后凝固不好弄出来
