查看: 3580|回复: 14
【求助】如何做到密封不漏气
发表于 2024-2-20 15:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根空心轴,需要往里面通入蒸汽,考虑到轴的长度可能有点长,想分成两段然后用类似联轴器连接起来,那问题来了,就是如何保证密封性能,或者有没有啥别的合适的链接方式,还望解答,谢谢!
发表于 2024-2-20 15:54:00 | 显示全部楼层
参考下燃气管道是怎么对接的。
发表于 2024-2-20 16:02:39 | 显示全部楼层
焊接……
发表于 2024-2-20 16:07:46 | 显示全部楼层
不清楚你的实际用法,你轴有多大。1.金属膨胀节看行不信行 ,法兰连接这个一般是用的大直径管道连接的位置,加个氟橡胶垫就可以 ;2.轴很小直接当配管用就行,类似于你家热水器的金属软管就可以 ,两端设计螺纹口,用金属密封也能用啊  ,这个金属软管也有小法兰接口的 ,直接加氟橡胶垫就可以。用个几年问题不大 。: O6 S. s! k4 q/ Z/ \  L
  如果能帮助到你就给我个小心心
发表于 2024-2-20 16:14:49 | 显示全部楼层
这种脱硝喷枪的联结型式可能适合你
发表于 2024-2-20 16:25:00 | 显示全部楼层
密封圈 可以吗?
发表于 2024-2-20 16:49:09 | 显示全部楼层
影响密封的因素太多了呀,压力、温度、介质、理想寿命、开局一张图,楼上有人说焊接,对嘛,焊接最简单,但我相信焊接肯定不满足需求。 密封圈我看结构厚度也不够,所以条件太少了
发表于 2024-2-20 16:53:55 | 显示全部楼层
yjp-666 发表于 2024-2-20 16:14
1 D! `1 N  k, B, I6 ]+ c- I这种脱硝喷枪的联结型式可能适合你
& g* l% u; T. o3 ?2 S, B5 b  q
关键是里面的垫圈要能够长期耐高温
$ q& w, j+ n9 Y
发表于 2024-2-20 17:27:59 | 显示全部楼层
你要传力又要密封最好就是焊接了,电阻焊之类的
! N7 R" F- v$ O' G' W) L- C8 U) P5 C  T2 T! P
不过看你这个轴比例,不觉得长啊,最好一次性,不要断开
% }" G0 o2 Q) _5 n6 \9 ]" S5 W( m
发表于 2024-2-20 20:07:21 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-2-20 16:533 t2 S$ x  t1 V
关键是里面的垫圈要能够长期耐高温
" r2 s9 u* X' Z' d/ N0 m(๑•̀ㅂ•́)و✧:;可以用金属密封圈5 u' O4 U" a( o: u
* y7 F6 f  x( e$ E& g! z. U) c8 e9 h, r
  ^6 D$ I& V# I7 w+ V4 G
$ T: ~3 S( E6 d1 m( N* Z/ M+ m
2 c* K7 U. d0 W! g
GMT+8, 2025-3-14 00:28 , Processed in 0.054753 second(s), 16 queries , Gzip On.
