查看: 4668|回复: 14
外螺纹画法比较
发表于 2024-2-20 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用装饰螺纹,我看到有些人有用螺纹线特征在弄。倒工程图的时候螺纹线特征跟机械图画法的外螺纹就不一样的,得倒了cad删除线重新画。我在想既然有这个螺纹线特征应该有优点的。1看着更像螺纹逼真,还有啥。% b% O; L, r/ y- s& O
  O, E1 B; M  {2 ]; u! @
0 P9 W- h2 X* o: Z& e7 v
+ d: t" G: c6 R, r( Y) K" Y& w& G: B
+ B. V1 ^. B1 T3 w
发表于 2024-2-20 15:01:38 | 显示全部楼层
机加工编程大概有用,出图不需要这东西
+1  发表于 2024-2-20 16:22
这连螺距都对不上。更别说三角形的状端处理以及收尾处理,真用这个编程的人,心得有多大。  发表于 2024-2-20 15:36
发表于 2024-2-20 15:06:47 | 显示全部楼层
模具需要
发表于 2024-2-20 15:33:50 | 显示全部楼层
用螺纹特征不得卡死?螺纹装饰就出工程图才用。
发表于 2024-2-20 15:51:55 | 显示全部楼层
装饰螺纹线丑死,很多时候我都不用,直接在工程图上标
装饰螺纹线是带数据的,可以用模型项目直接引用标注。  发表于 2024-2-21 15:52
发表于 2024-2-20 17:26:36 | 显示全部楼层
样品3D打印有螺纹可以简单用用
发表于 2024-2-21 09:59:02 | 显示全部楼层
要画完全正确的螺纹的,完全可以螺旋扫描然后切除掉,但是这东西除非你是做塑料件、模具或者3D打印,不如也就好看点,没啥用
发表于 2024-2-21 12:22:34 | 显示全部楼层
真没必要,用装饰螺纹线。出工程图的时候 自动就带了
发表于 2024-2-21 15:50:56 | 显示全部楼层
“实体螺纹”本就是建模炫技(尽管和实际螺纹相差很大),忽悠外行用的。。。
& L8 N- n) q" f6 q出工程图还是老实用装饰螺纹线。; v: l6 E. o1 e0 b4 `( P4 ~5 d9 E4 r  ]
, M* E4 t* B, z7 n' Z3 W还有,出了工程图再转CAD也是歪门邪道。。。
发表于 2024-2-23 16:06:06 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2024-2-21 15:50
4 m7 H, e; H: P* `8 u4 J“实体螺纹”本就是建模炫技(尽管和实际螺纹相差很大),忽悠外行用的。。。. y9 Y6 V5 d8 e+ N& b! P
出工程图还是老实用装饰螺纹 ...
- N4 z5 t0 U5 y7 I+ V$ z大学的时候都是SolidWorks出三维,转工程图,再转到CAD里标注,一直没觉得有啥问题,后来换了几家公司,才发现直接工程图出图纸是真的方便,以前真的是多此一举
GMT+8, 2025-4-11 01:28 , Processed in 0.061455 second(s), 17 queries , Gzip On.
