查看: 17736|回复: 25
单边焊双面成型焊接
发表于 2024-2-20 10:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚1mm的不锈钢管,单边焊双面成型总是出现没有焊透的情况,哪位大神指教一下。
# b* @7 _) Y, k  o, L" N+ @
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-2-20 11:53:04 | 显示全部楼层
你说的是手工焊还是自动焊?如果是手工焊,该你指导别人吧?
发表于 2024-2-20 13:25:58 | 显示全部楼层
电压电流调大点
发表于 2024-2-20 13:29:54 | 显示全部楼层
我说下我们10mm厚碳钢的解决方案哈,打坡口,背面加陶瓷衬垫,分几层焊接,一层一层焊接起来的。去掉陶瓷衬垫后,背面就是光滑的,也不会有不熔透的现象
学习了  发表于 2024-2-20 14:03
发表于 2024-2-20 14:46:26 | 显示全部楼层
1mm没焊透?是不是焊穿了,这个要分清楚啊!
发表于 2024-2-20 21:19:51 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2024-2-20 14:46
+ q2 x9 v( k- P2 ]2 M1mm没焊透?是不是焊穿了,这个要分清楚啊!
! ^; s" Z7 O6 B' @. q6 S
建议lz发点图
/ q% p4 O: {2 K+ ^
发表于 2024-2-21 16:52:39 | 显示全部楼层
若是机器焊,就要好好调试,若是人工焊,只要注意保证已焊透,背面要有熔池
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:44:29 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-2-20 11:53
/ ?! y! C9 }' _5 E3 X8 Q! n你说的是手工焊还是自动焊?如果是手工焊,该你指导别人吧?
7 K9 ]- y: v6 o6 M6 p手工焊
# w1 E$ \7 ~  N4 h8 R* a
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:45:17 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2024-2-20 13:25
1 r; O- K5 Q7 ~8 E电压电流调大点
/ L7 H  y7 k- o; v" y, D调大试过了,不小心就把管子击穿了; I& n6 [- e" N# }& j
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:46:51 | 显示全部楼层
qinbin0588 发表于 2024-2-21 16:52
- F  M" Z# n8 z( \若是机器焊,就要好好调试,若是人工焊,只要注意保证已焊透,背面要有熔池
' F2 r7 w- m  f4 M
好的,谢谢!
* t! I# W& l! h; t3 L1 {) H" s
GMT+8, 2024-12-23 10:11 , Processed in 0.057119 second(s), 18 queries , Gzip On.
