查看: 830|回复: 3
不锈钢所谓的从软态到全硬这之间的半硬,四分之一硬所对应的硬度
发表于 2024-2-20 10:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要求教一下大家,以不锈钢的301为例,他是从软态(退火)到全硬之间的硬度划四等分来区分软态,四分之一硬,半硬,全硬,
4 Z' t- C+ Q5 F9 J! @5 e
* y! D8 a2 G0 ~1 G# v我查询美标ASTM A666中有要求软态的硬度,但全硬的硬度,这就导致两个问题:1 U- d: c% ~4 [( T
. \. B' F$ g9 X6 D* V
1.国内不同硬度的是有对应硬度的,我想要知道这种对应有无专门的标准或者法理去规定?
8 n+ B) r& }" n- ~
2 l$ [; S1 v. \9 ?+ n( h2.同样的以301半硬为例,在ASTM A666的标准要求下,半硬的301屈服可以达到760,
9 M8 ^0 s9 M1 a( L  }但同样的屈服强度,国内的需要四分之三硬度以上,想要问一下这是什么原因导致的?
( p0 ~5 ~, s9 t0 E
' x: n$ i0 f/ q% L% z! N6 h( A
, g$ }( c- O7 W- k. i9 s7 N% V
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 图片要上传,复制粘贴别人看不见。
发表于 2024-2-20 11:15:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 LatersM 于 2024-2-20 11:17 编辑 8 s- \/ U  _0 l: q: ?9 P1 K
3 H( P6 n. E3 ?( Y0 t  U国内的有水份。本来牌号就是人家的,所以标准只有人家有。
+ t. L. e* D+ i3 I
 楼主| 发表于 2024-2-20 12:41:15 | 显示全部楼层
我有查过日标JIS G4305 是一个有关弹簧钢的301不同硬度的硬度对照,这个标准是和国内基本一致的
 楼主| 发表于 2024-2-20 12:45:41 | 显示全部楼层
更想要和大家学习的是,这个屈服强度是和什么有关,因为我们这个产品是301半硬然后有这个屈服的要求,国内似乎屈服和硬度是线性的,两者不能同时满足的原因想要问下大家是什么原因
GMT+8, 2024-11-17 19:48 , Processed in 0.055204 second(s), 18 queries , Gzip On.
