查看: 1730|回复: 5
请教:SolidWorks motion 接触 中材料的设定?
发表于 2024-2-19 21:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2024-2-19 21:43 编辑 3 [8 O: f& @) _+ a
$ q7 c/ O% K! l3 B请教大家:SolidWorks motion的接触对话框里,如下图。要指定材料。有两个问题:* b! I$ P2 C" R, j7 H, y, v5 a1 d6 z
1、在我选择了接触面组后,为何还要指定一遍材料?在建模时已经指定了呀。为何要重新指定?
! \# p9 O: z5 T1 h- X* d3 J
4 Y3 k2 W) e7 N- X- ^5 ~5 P- S2、下拉三角,只有几种材料。没有想要的怎么办?; |3 V. n9 X$ v9 J7 @! ^( r) \
$ ~5 [7 Z' @: U' F/ Z% T谢谢!
+ {- K9 W, O% I
) b4 C1 `: J; e8 W( ^/ P
发表于 2024-2-20 08:29:32 | 显示全部楼层
你建模时选择材料只是用于建模,现在是运动仿真,运动仿真有自己的逻辑,懂吗?
谢谢  发表于 2024-2-20 20:49
发表于 2024-2-20 10:01:01 | 显示全部楼层
建模时候选择的材料的数据是和建模相关的,比如密度。仿真的时候选择材料和仿真相关,比如泊松比,杨氏模量。这样设计才能让建模和仿真都不那么卡。至于没有想要的材料那就自己设置,或者找一下网上的材料库导入一下。
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-2-20 20:57:13 | 显示全部楼层
冰尾狐 发表于 2024-2-20 10:01
& T+ L; _! m& I5 D% N建模时候选择的材料的数据是和建模相关的,比如密度。仿真的时候选择材料和仿真相关,比如泊松比,杨氏模量 ...
0 o( T; W5 h5 H怎样设置仿真的材料呢?建模的材料设置很好找,仿真的材料设置没有找到......
 楼主| 发表于 2024-2-21 23:09:08 | 显示全部楼层
/ j( m7 O& c5 v; P" c( X8 n* M$ r* M& r+ E9 L* ?6 i
如何能令它的材质与建模的材质库相通?
GMT+8, 2024-12-19 08:01 , Processed in 0.050325 second(s), 22 queries , Gzip On.
