查看: 6825|回复: 31
有没有什么东西能够把玻璃四周的边包起来,类似于密封条
发表于 2024-2-19 11:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前就是用玻璃胶给他粘住的,太难看了,有没有类似密封条的东西,把亚克力玻璃四周给他包起来,这样显得美观一点
( C9 S+ ]8 y, V5 A  P
7 }2 z; c; y' Q$ T) I0 |& y# o% W6 A- r最新更新,我直接把亚克力玻璃卸下来了,不用白色玻璃胶粘了,各位老哥有没有什么好一点的办法固定,有老哥说焊接个方架子给把玻璃压住,但是我是不想有螺丝露出来的) b) W$ R# n  C/ T. s  ~: ~
, v' h8 J# j. f2 @! q
: N* a1 i# s; S$ ]
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2024-2-19 11:59:14 | 显示全部楼层
不受热,怎么搞都行。
发表于 2024-2-19 11:59:25 | 显示全部楼层
2 L- f; d' N) Nヾ(●′∇`●)ノ哇~:;有玻璃密封条
8 q& }. C! i! L" @# q
1 x" a2 J& h5 S
4 V. v  Z$ t2 Q. Q
发表于 2024-2-19 12:15:00 | 显示全部楼层
按现在状况加个边条也是丑,要多盖个铁板
发表于 2024-2-19 13:08:25 | 显示全部楼层
清开灵 发表于 2024-2-19 12:15
& V9 O% L/ U& l% F6 }$ |, A按现在状况加个边条也是丑,要多盖个铁板
) D* B- S8 ]9 w. U; B6 ~; C
8 h7 |0 y5 `+ |9 v( p& Q这种直接盖板放在外面,也不丑。
( ?& f2 J- @: `1 C* p
发表于 2024-2-19 13:14:22 | 显示全部楼层
贴点蕾丝
我看了,就你是个人才!  发表于 2024-2-19 16:06
ヾ(❀╹◡╹)ノ~:你真是个大聪明  发表于 2024-2-19 14:16
 楼主| 发表于 2024-2-19 13:14:30 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-2-19 13:08
" Y0 F; B" |, M7 Y7 p; w2 P3 W这种直接盖板放在外面,也不丑。
/ f) Z8 [5 Q/ F! j
怎么固定上去的?焊接螺柱吗,主要是不想有螺丝漏在外面
我看这个炉子,就是故意漏出螺丝头,显得很有金属风,哈哈  发表于 2024-2-19 21:40
 楼主| 发表于 2024-2-19 13:16:59 | 显示全部楼层
trongtrongtrong 发表于 2024-2-19 13:14
, a$ o# u* Z# y: J" A( C! j% S贴点蕾丝
! v# @: h! L7 h# E
淘宝怎么搜?叫什么东西
! R( S+ X4 t. U4 o6 [
【【PM痛包】多色loli蕾丝扎包板吧唧托谷美装饰花边粘贴diy配件道具】 https://www.bilibili.com/video/BV1BU4y1z781/?share_source=copy_web&vd_source=e46c217f8f4cc88e71f8d4c9b8da3225 搜索蕾丝,像这样包   发表于 2024-2-19 19:02
一个敢答,一个敢问.....  发表于 2024-2-19 14:44
发表于 2024-2-19 13:44:05 | 显示全部楼层
亚克力边框做uv黑色固化,然后用不干胶粘接。
发表于 2024-2-19 14:03:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 清开灵 于 2024-2-19 14:07 编辑 & c/ s; [) Q- X
$ e+ l* u4 i& g* I9 t( }! j( e这种直接盖板放在外面,也不丑。
! C' ~% q4 M( B; j* d* d: Y
这种就不一样了,这种内部怎么整都得烧黑,而且它这个玻璃可以拆的,楼主这个就拆不下了。, n+ K: c0 V- d1 c& ?; S$ l& F
而且看它的其他图片,也是一样的用个开窗小一点的方式去遮住丑的地方。
, J  w; x" J4 C0 {# J. w
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-2-21 19:10 , Processed in 0.063662 second(s), 18 queries , Gzip On.
