查看: 1742|回复: 6
各位帮忙看下 开关打上后 最后为何左边的电容不会反向充电到12V 而是停留在900M...
发表于 2024-2-18 15:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师帮忙看下  开关打上后  最后为何左边的电容不会反向充电到12V  而是停留在900M...
0 X1 G9 G7 k' V+ J0 [- u" y7 N这是电容的升压电路   首先是开关打在下方  让电容充电 图一7 Q6 x" q7 ^& p) }1 \% @
然后开关打上方  电容串联电池电压  向后方供电,我不理解的是  为什么最后稳定后   左边电容的电压没有反向充电到正12V  而是停留在900MV不动了* x  L+ S0 L7 [# U  E
同样 右边的滤波电容 为何停留在10.2V  图二
2 k* V  n8 C! c跪请懂得师傅指点下 ,小弟想了好久愣是没想明白  还请不吝赐教. R; }! n2 V, T. K( H! w
  R- y, m0 S1 [& z
图二
图二
发表于 2024-2-18 17:04:54 | 显示全部楼层
900mv是跟电容并联的二极管的电压。
发表于 2024-2-18 17:14:41 | 显示全部楼层
这里二极管压降取的0.9V,图里两支二极管,所以图一左侧电容两端电压12-0.9=11.1,右侧滤波电容12-0.9-0.9=10.2,图二左侧电容两端电压就是二极管压降0.9V=900mV。好多年不搞电了,本来当初也没学精
新年好  发表于 2024-2-18 20:16
666,大佬新年好  发表于 2024-2-18 17:42
 楼主| 发表于 2024-2-19 08:15:19 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2024-2-18 17:04
" |2 R: p. J8 l  |( m$ i900mv是跟电容并联的二极管的电压。
2 B8 z% s% h( @0 g; F
嗯谢谢解答
. u8 I( o) x5 x7 k' k+ y
 楼主| 发表于 2024-2-19 08:15:45 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2024-2-18 17:14
0 \% T( |  ^: H9 c7 P$ d这里二极管压降取的0.9V,图里两支二极管,所以图一左侧电容两端电压12-0.9=11.1,右侧滤波电容12-0.9-0.9=1 ...
4 V# |0 w; D6 t! X+ _
谢谢您的耐心解答,现在懂了7 H" Q% k6 M# F& ?! h+ l
GMT+8, 2025-2-23 04:37 , Processed in 0.061512 second(s), 19 queries , Gzip On.
