查看: 2532|回复: 9
铁路轨道是什么材料?
发表于 2024-2-15 07:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括普通铁路轨道和高铁轨道。
1 }  A" o  b: P3 m另外铁轨为什么不容易锈坏?
3 x1 Q. x9 z0 z6 l# k8 z只是想了解而已,谢谢
# F- K0 x& B' y6 {0 f- e. s
发表于 2024-2-15 08:02:13 | 显示全部楼层
高锰钢轨,这种材质比普通的钢铁要多了锰元素和碳元素,一定程度上增加了轨道的硬度和韧性,能够承受日常运行中列车的高压和车轮的摩擦损耗
发表于 2024-2-15 08:44:17 | 显示全部楼层
锈坏,铁会锈坏?水井盖用这么多年也没发现会锈坏
) {9 _+ n' h& |5 [9 A. o0 x
发表于 2024-2-16 09:25:45 | 显示全部楼层
一样会锈坏的,高铁那玩意更不耐用,天天晚上要检修。
发表于 2024-2-17 15:13:41 | 显示全部楼层
留意一下地铁的露天轨道,锈得很厉害,车厢都摇摇晃晃的,只是锈一点就被碾压摩擦掉了肉眼看不到而已
发表于 2024-2-17 18:28:26 | 显示全部楼层
楼上已经有大侠说到了高锰钢,铁轨不是完全不锈,表面的锈层会形成保护
发表于 2024-2-18 10:35:39 | 显示全部楼层
只要是铁元素都会生锈,只不过是时间问题,所谓不锈钢只不过生锈的时间被延长了而已
发表于 2024-2-18 11:10:07 | 显示全部楼层
可以到一些废弃的火车道上看看研究
发表于 2024-2-18 12:29:57 | 显示全部楼层
流水不腐,户枢不蠹。
 楼主| 发表于 2024-2-20 16:18:59 | 显示全部楼层
, D* o! n5 [" _. q! W; l: P/ R2 J4 j
这么久都没有人给出答案,咱在材料手册上查到了。# Y  d! }2 `  y. o+ U, A
) G. c9 Z3 P" g" _0 T0 v* d目前国内大量采用的是U71Mn、U74SiMnV、U71Cu、U71MnSiCu。
, r1 ^, }( |. j
  N3 C6 a$ k( w1 K( ?4 d/ D对比国外大多采用含Cr作为合金,咱们国家幅原辽阔,铁路线多,使用频率高,. N5 W$ Z- g& m& x
研制含Mn的钢是非常正确合理的,并且有利于在全世界普及使用。
) V6 K3 E" L8 y' h- D! c) ^
4 F+ ~8 c+ k  X/ r3 D- s# t' ]9 m/ r所有铁路轨道钢都接近共析钢的低合金钢。
4 J) n0 A% Q/ L1 K8 M0 @* Z; W: _4 Y, c9 H" B+ X2 S5 Q
热处理一般是淬火细珠光体(注意,不是回火珠光体)
8 `, \4 E- y) o% `  J' t# F: S
0 X9 u. K, d2 t, y# f7 P1 @. N普通工业或要求低的采用普通轨道碳素钢,成形后不进行热处理。
& B- N$ Y* P% ?- _6 T0 T" i0 O9 Z( ]% Y
有兴趣的可以仔细看看,火车轨道钢和熟知的工业钢性能可能大不相同,颠覆你的认知,加深对钢铁材料的认识。
GMT+8, 2024-11-17 19:40 , Processed in 0.053272 second(s), 15 queries , Gzip On.
