查看: 3372|回复: 13
浅谈如何降低成本
发表于 2024-2-13 10:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,什么是VAVE
VAVE 是Value Analysis/ Value Engineering的缩写,用中文来讲,就是价值分析/价值工程
在制造行业中,价值工程和价值分析的区分其实非常简单:
价值工程(VE)是应用在新产品的开发阶段
价值分析 (VA) 是应用在量产的产品上的
2 u, K8 `0 C8 n! X6 K/ U
2,VAVE CHECKLIST
* l7 U' }; ~+ n& y8 {5 q* _4 V
1.      部品点数的削减
1-1.         子部品的削减
1.垫片等中介部品可以去掉吗
2.加强板等辅助部品可以去掉吗
3.两个以上的部品可以变更成一个吗
4.加强板等可以跟本体一体化吗
1-2.         每台使用数的削减
1.使用数量可以减少吗
2.缔结部品数量可以减少吗(螺丝等)
2.   构造简化
1.构造是否过于复杂
2.是否使用特殊的治具/工具
3.一体的复杂构造是否可以分割化
4.为了避让对手部品才设定的复杂形状吗
3.   加工/组装/工法简化
1.加工工序可否简化(钣金件折弯减少等)
2.组装方式可否优化(去掉非可视组装等)
3.缔结方法可否简化(焊接改成铆接等)
4.加工后的调整是否可以去掉(去褶皱等)
5.加工范围是否可以缩短
6.加工工法可否简化(R角变成C面等)
7.加工方向可否统一
8.形状是否考虑到表面处理(皮纹等)
9.肉厚可否均一设定
10.爪子/凸台的高度,朝向可否统一
11.是否可以变成连续加工
4.      小型化
    4-1.   长/宽/高 缩减
1.主部品的外形尺寸缩减
2.加强板等辅助部品的外形尺寸缩减
    4-2.   缔结部品缩小化
比如M8L20的BOLT变成M6L16
5.      轻量化
    5-1   变薄
肉厚,板厚变更(RIB,凸台等补强)
     5-2   削除赘肉
局部去肉,中空等
    5-3   使用低密度材
铁→铝→塑料
6.      标准化,共用化
     6-1   部品的种类削减
1.削减特殊式样品
2.专用品变成通用品
3.同行业其他公司部品活用
4.类似品(现行品)活用
5.颜色种类削减
    6-2   标准化
1.部品标准化
2.治具/工具标准化
3.安装孔大小、间距等设计标准化
    6-3   共用化
左右对称→同形状
整体的一部分形状是否可以共用化
7.      步留向上
    7-1   材料步留向上
1.部品的尺寸有考虑原材料尺寸吗
2.再生材活用
3.边角料活用
4.不同形状部品,同模具生产化
    7-2   品质良率向上
1.返工率降低
2.不良率降低
8.      基准缓和
    8-1   强度基准可否缓和/变更
北美/日本基准→中国基准
    8-2   防锈基准可否缓和
非可视部品/部位可否不用防锈
    8-3   检查基准可否缓和
全检→抽检
    8-4   外观基准可否缓和
1.色差缓和
2.间隙缓和
3.非可视部分的外观缓和
4.不显眼部分的外观缓和
     8-5   公差(注记)基准可否缓和
1.加工精度可否缓和
2.公差是否过严
3.是否有暧昧指示造成的过剩加工
4.毛刺,划伤的对象区域是否可以减少
9.      材料变更
    9-1   便宜材料变更
1.材料的等级下降(高强度→中强度)
2.特殊材变成一般材
3.材料的表面处理优化(涂装变皮纹)
    9-2   材料种类变更
1.加工性好的材料变更
2.步留好的材料变更
3.轻的材料变更
4.不易生锈的材料变更
5.后加工少的材料变更
6.高性能的材料变更
10.  表面处理
    10-1  去掉表面处理
1.可否直接使用原本的材料
2.通过变更材料可否去掉表面处理
3.可否使用已经完成表面处理的材料
    10-2  表面处理变更
1.表面处理的等级可否降级(低成本等级)
2.可否变成其他的表面处理(低成本种类)
3.可否提案多种表面处理给客户
    10-3  表面处理量缩小
1.表面处理厚度可否减薄
2.只对有必要的部分进行表面处理
& f. @  L: \0 ?: T. w. |* J0 K. t
参与人数 3威望 +102 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
965048799 + 1
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-2-13 13:13:18 | 显示全部楼层
元帅大佬新年好!
发表于 2024-2-13 14:31:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2024-2-14 08:19:51 | 显示全部楼层
干货!
发表于 2024-2-14 08:35:14 | 显示全部楼层
新年好!
发表于 2024-2-14 11:15:50 | 显示全部楼层
结构上能抠几个钱出来?抠多了显得粗制烂造~~~
发表于 2024-2-14 15:27:36 | 显示全部楼层
这个在我们电脑支架行业,非常常见,降本一直在执行
发表于 2024-2-15 08:40:40 | 显示全部楼层
假如设备是自己花钱做来自己用的会怎样做
发表于 2024-2-16 13:02:30 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2024-2-17 07:11:18 | 显示全部楼层
你好,请问有什么相关书籍推荐吗
GMT+8, 2025-4-30 07:51 , Processed in 0.088507 second(s), 19 queries , Gzip On.
