楼主: 十年一键
液压站泵打不到额定的压力---请教
发表于 2009-3-20 17:16:49 | 显示全部楼层
楼主到底怎么样了,公布结果吧
发表于 2009-3-20 17:24:36 | 显示全部楼层
我真服了楼主了,,我看你根本就不想解决问题。。
8 T  Q3 d4 j' ]+ {' Z! [8 I你能不能把系统的参数,,故障的现象具体的描述一下,,就一句压力上不去,,鬼才知道是什么问题,,压力上不去的原因太多了,,
 楼主| 发表于 2009-3-21 10:40:33 | 显示全部楼层
各位老大,最近比较忙。有一段时间没有到社区来。结果没有及时给大家报告情况。原因已经找到了。是进口的油过滤器太脏了。影响了系统的供油。换了一个新的问题解决。谢谢大家的关心。
发表于 2009-3-21 15:13:39 | 显示全部楼层
吸油过滤器太脏了,,产生的故障,,是比较容易判断的,,首先,,系统流量不足,,执行机构动作缓慢,,甚至爬行,,系统压力也上不去,,其次,,泵的噪音会异常的大,,非常刺耳,,如果泵前端有避震喉,,避震喉会变瘪,,
发表于 2009-3-22 21:08:24 | 显示全部楼层
泵的压力是憋出来,看是不是油缸和其它阀内漏造成的。
发表于 2010-11-13 09:35:08 | 显示全部楼层
各位兄台,,,,我的厂里用在抽粒机上的液压站打不上压力,有时候打上来要打很久,,,可以用都很勉强的用下,,,下,油也刚换过
发表于 2010-11-13 12:01:34 | 显示全部楼层
发张图纸也许好些,主要看看泵有没有吸空的地方
发表于 2010-11-13 13:19:48 | 显示全部楼层
如果是油温上升很高,肯定是内泄很厉害,查一下卸荷阀、单向保压阀
发表于 2010-11-13 13:31:13 | 显示全部楼层
大家说了很多,不知道最后是怎么样解决这个问题的?
发表于 2010-11-13 19:05:32 | 显示全部楼层
梦游先生 发表于 2009-3-8 13:13 ' Y& X3 @$ j) z' B: e# {
你的执行元件是什么,要知道泵的压力是因为负载才能建起压力的。
0 g$ s  o9 D' J0 m同意,只有负载够大才能建立起压力,如果3M就可以工作了,当然无法达到溢流阀的调定压力
GMT+8, 2024-11-27 15:30 , Processed in 0.059102 second(s), 14 queries , Gzip On.
