楼主: 十年一键
液压站泵打不到额定的压力---请教
发表于 2009-3-8 20:58:53 | 显示全部楼层
按照我的知觉应该是你的油缸坏了,如果你三个油缸是并联的话,那么其中一个油缸的活塞密封件坏了或者活塞裂了,造成内泄,上下腔压力相等,所以你可以用一个缸试一下,其他两个缸取掉,很容易检查出你测试的缸是否完好,如果完好,再看泵的情况。
发表于 2009-3-8 22:10:37 | 显示全部楼层
一句话内漏
 楼主| 发表于 2009-3-9 14:06:55 | 显示全部楼层
不应该呀
我把压力油管,还没到油缸负载这一段.用球阀给关上开动液压泵,结果也是一样的.我在怀疑是不是吸油的过滤器太脏.泵吸不上油
发表于 2009-3-9 17:00:21 | 显示全部楼层
新换的溢流阀检查检查,拆开看看里面的密封件。$ k0 l& c5 h. d4 f, q- h
另外看看你换的溢流阀是否和以前的一样,额定流量是否满足你的系统?  G; K' g6 k8 X8 [$ G! k
另外我再提醒一件不该说的,新换的溢流阀是要调整的。
8 W7 v) b% A/ ^8 i2 p
& C( U9 Q* Y' x* r: `' n[ 本帖最后由 邢春波 于 2009-3-9 17:03 编辑 ]
发表于 2009-3-9 21:20:40 | 显示全部楼层
原帖由 十年一键 于 2009-3-9 14:06 发表 * X: t; ]0 d3 Y! G  H
9 _" _" @8 p' O3 A# l0 M/ f9 c这样看来的话就应该再考虑一下三楼说的了!看是不是真的那里漏气了啊!
发表于 2009-3-10 09:04:01 | 显示全部楼层
换个泵式一式,然后再看其他的
发表于 2009-3-12 22:35:23 | 显示全部楼层
如果是内泄的话,肯定会有哪个部位发热。摸摸是泵热还是阀热就晓得那个出问题了。
发表于 2009-3-12 22:52:45 | 显示全部楼层
回复 1# 十年一键 的帖子
油缸工作时在回油腔接个压力表,看看是否有压力。
 楼主| 发表于 2009-3-13 12:57:19 | 显示全部楼层
谢谢各位哥哥,我正在努力排除故障。
发表于 2009-3-14 14:23:19 | 显示全部楼层
如果设计没有错的话的,那打不上压力一定是进入油缸的油液不够,也就是油泵打出的油在这个压力下只能维持系统中液压元件的泄漏,请检查油泵\各个阀的泄漏怎么样,有个简单并不可靠的方法,用手去摸,那个元件的温度高,那就有可能是这个元件出问题了.
GMT+8, 2024-11-27 15:27 , Processed in 0.052578 second(s), 13 queries , Gzip On.
