查看: 9318|回复: 3
flow simulation提示模型未在固体和流体区域之间的边界上
发表于 2024-2-7 17:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 天涯晴天 于 2024-2-7 17:22 编辑 , B$ ^3 }# S2 v! u: `8 w$ p
2 R- Z, G% M' R; t' C. H9 Nflow simulation 求解时总是提示我 有几个模型未在固体和流体区域之间的边界上 如图000
; U% f3 Q) K+ }0 `* E
* _9 N" y6 a2 o. F) w& v整体模型如图001,是前面有个铸件,后面是一个钣金外罩,模型已经被我大幅度简化4 S# k# G7 n7 Y  k( \
钣金外罩模型如002,外罩已经让我大幅度简化了,4个圆孔是原来装风扇的,我切除后,打算用flow里面的封盖代替
' p# N# ]! c) d, G2 b如热流走向图和图003 所示:正对风扇的内部空间有两个加热棒,是通过风扇的将加热棒的热量吹到铸件内的电路板,注意,是垂直吹热风,  U3 ?" {3 m; s' x7 G
我设置边界条件时,是这样的,如图004中的橘红色壳,我在壳体内部的曲面上,点击,设置:压力开口—环境压力,如图004
  k8 ?$ x' }, X9 T2 e然后在壳体内侧,对风扇圆口增加封盖功能特征后,点击那个封盖表面设置成风扇,如图005$ [0 l- I0 h% W2 U
然后我检查模型后,提示我一切正常,如图006
- b7 v# L5 |6 O; F* D- h: n等着一求解时,就会出现000的问题( h1 Y& M* _- [1 j7 E
- C) N( a/ H- W5 z; ~7 b我已经将留了几个挂耳的圆孔之外,钣金外罩和铸件上面的孔全部封死了,正常情况下,散热孔是在橘红色外壳底面,风是从橘红色的外壳底面走出的,散热孔如热流走向图,但是怕出现漏风问题,我没有设置多孔板,尽管我无论怎样调整都会出现图000的问题,钣金外罩与铸件也没有什么缝隙了,求解?谢谢
1 T/ b5 z' f( O( B& Q, Q6 K如果还不能得到解决的话,我考虑后面用flotherm XT,这个软件没有设置边界条件这一项; U1 Q+ o$ L6 u
# ^! ^/ X; b6 e5 {  i$ N3 s: j
& K" c& W$ x! n9 C2 ]0 b' \
发表于 2024-2-8 17:21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 逆转的月亮 于 2024-2-8 17:32 编辑 1 p: ~* ?+ y; U6 y: Q, Z% ~& ^
6 B6 E( Y& Q9 Z8 N( K6 ?+ d  \2 a
计算域呢?
 楼主| 发表于 2024-2-15 22:09:19 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2024-2-8 17:21& ^$ R1 f3 c$ F5 Y
计算域呢?
" U+ R# H$ S$ z& h$ Q' |3 u' V; [9 \2 _- k计算域就是整个模型!" u; c# o8 Q2 G
发表于 2024-5-11 14:33:59 | 显示全部楼层
同志们,我也遇到这个问题,有几个办法都可以试下,第一个方法是自己绘制封盖,第二个方法是用系统的创建封盖,但是改下封盖厚度,我是改了厚度解决的,你们可以自己试下
GMT+8, 2025-4-28 10:11 , Processed in 0.054654 second(s), 16 queries , Gzip On.
