查看: 13163|回复: 11
液压维修经验畅谈
发表于 2024-2-6 09:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞液压必须知道油路元件符号、元件工作原理、元件功能等。2 E. b0 W) u/ C. l( y- |5 R9 J
: k$ ?/ z: L+ r& J  }, s5 `1 L$ P
油路设计大都借鉴于同行设备原理、在原有设备上升级,逐步增加功能(比如液位检测、油温检测、压力传感显示、自动温度控制),增加电气自动化功能(人机触摸屏调整参数,油泵自动变量,比例阀自动调整控制稳定的压力、位置、速度等等)。% ?! A$ Z; W. I
阀块设计也是需要大量借鉴原有设计,加上大量经验,利用三维软件(如Solidworks等)设计,可以看到油路间距、干涉等。设计这块我不熟。
0 Q- t! C; P* y9 `' C# X
" T# |+ a3 q+ ?4 |2 ]% L. r维修部分,需要现场长期的维修经验,明白工作原理,通过手摸温度、震动,听油液流动声音,压力表测压力等来判断。) N: g; G: G% g0 _
最好是有师傅传帮带,有高手指点一二。跟着高手干几回,不用教都可以学很多东西和技巧。高手很多时候通过经验和技巧来检修油路,效果很好。$ @3 g+ `# ~  u+ ~$ z+ Z8 p
维修油路必须明白工作原理,否则就是乱搞,瞎蒙。一定要多看液压的书籍,明白各个元件的原理和作用。有空认真查看设备的液压原理图,分析工作节拍,了解电磁阀工作情况。
! ~1 I% p4 Z' P: T) J有电磁阀工作表就手机拍下来,没有的去现场蹲守拍视频、拍照片,了解电磁阀工作情况,这个是非常重要的。( v/ B3 g# L$ v- [$ V" B! B) V
' Q  I- A  q$ V/ Y' j  Q/ J0 i3 [7 D, h' O' X% K! ~2 C1 c4 I) W/ Q
) Z# x' i+ U  Y- p5 {2 [5 T( g. A
 楼主| 发表于 2024-2-7 08:22:49 | 显示全部楼层
液压维修必须做到图纸阀件与实物一一对照,根据故障情况,看完图,判断哪些阀件故障。接着找到实物检查验证。找错阀件白白浪费时间和体力。! k3 f6 e  V9 @3 g
液压维修需要了解电磁阀动作情况。哪个动作不对,要知道找哪些电磁阀。
 楼主| 发表于 2024-2-15 13:16:32 | 显示全部楼层
目前最难的油路是插装阀油路,阀块5个面有阀件,没有图纸,纯是靠经验在修,拆卸阀件检查,一个个排除。
9 k: `% p1 G1 r7 ^1 R! V( E9 s而且许多阀板没有压力检查快速接头。
 楼主| 发表于 2024-2-17 14:22:21 | 显示全部楼层
插装阀的故障主要是插件内的活动阀芯上阻尼孔堵塞,比如溢流阀、顺序阀的阀芯中心有阻尼孔。需要拆下盖板,拉出阀芯检查和清理,用钢丝捅出异物。。$ w: {' J! K  x% _/ h5 i6 S
如果油液较脏,3-10um的颗粒会卡滞阀芯,阀芯打不开或者关闭不了。这种情况偶尔遇到。
5 j. T6 u: k: y再就是大的颗粒,比如破碎的密封圈边条、O型圈等 卡住阀芯,致使阀芯不能完全关闭,造成无压力或者压力不足等,这种情况也有发生。需要拆下盖板,拉出阀芯检查和清理。
 楼主| 发表于 2024-2-18 13:56:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 海中游 于 2024-2-18 14:15 编辑 ' C5 \1 k! a1 w( P( A
$ R( N3 J9 k# D8 Z0 X在一些压力或速度要求高的情况,插装阀盖板上的先导电磁阀也是故障高发的部位。
8 Y/ D2 ?+ [6 T; z9 r8 u电磁阀功能动作都是好的,只是阀孔与阀芯间隙过大,造成少量内泄漏,但是插装阀放大几十乃至上百倍。插装阀插件关闭不严实泄漏,造成压力、速度不稳或不大要求。更换电磁阀即可。# L7 D  w$ p7 O& U6 g
3 C3 d! n" M3 f. m
先导电磁阀一定要选择名牌产品(确保正品),比如力士乐、伊顿、油研、阿托斯、华德、久冈等等
: x4 l: I; I6 i1 G% X' }) W/ \下图乃常用先导电磁阀机能。
- k, W4 M) j& |0 h9 o
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:05:13 | 显示全部楼层
华德是市面常见的液压件品牌。/ `- R4 Y% i4 R" B9 I
正品华德件还是不错的,价格适中。其加工精度、材料硬度、使用寿命差些。三位四通电磁阀还是不错的。2 b$ X1 N0 G& P% H- B: p
4WE6(10)J**可以大量使用。
6 S, P* ^' O2 T8 `& K% ^! f3 r( I% H: B# v4WE6D**/4WE10D**电磁阀作为插装阀先导阀或者溢流阀先导阀,可靠性和耐久性不好。
上海立新的液压阀也是不错的,是国营的底子。前些年被恒立液压收购了。  发表于 2024-3-17 15:29
 楼主| 发表于 2024-2-18 14:12:42 | 显示全部楼层
油泵一定必须选用大品牌正品件,比如力士乐、派克、油研、威格士的柱塞泵,威格士、东京计器的叶片泵等
, J5 R% _: n/ s& w好的液压泵可以使用5年以上,甚至达到8-10年。3 p  i) S: w) u% {  R
台湾的正品液压泵也可以,多数是叶片泵。
 楼主| 发表于 2024-2-19 13:12:54 | 显示全部楼层
海中游 发表于 2024-2-18 13:56
, ~/ r2 g& k. Y/ N6 y# K8 p在一些压力或速度要求高的情况,插装阀盖板上的先导电磁阀也是故障高发的部位。
( q( E( v$ k3 g电磁阀功能动作都是好的, ...
+ a0 c" g& \/ V& u2 X* J& y台湾的久冈、东峰还可以的使用较多,北部精机、力田、威盛在广东也有使用。# ~% t$ G( y- o! A2 b5 f
久冈在佛山有制造厂,在广东使用的很多。挤压机行业大量使用,可靠性、寿命还是可以的,价格适中。
' D6 u- Z: D' ?' D  N" [
 楼主| 发表于 2024-3-17 15:24:52 | 显示全部楼层
比例阀方面主要是力士乐(Rexroth)比较多,到处可见使用,各种类型都有。
) ]9 B( _5 \/ p! W4 o" T阿托斯(ATOS)也常使用,主要是比例溢流阀、比例减压阀、比例调速阀。
; t2 y; E9 b: K! A& U2 W8 y4 Q伊顿(EATON)或者威格士(Vickers)也有少量使用。
; E7 x$ F4 R7 C& x9 V& Z
: C3 d: G5 q- A5 W" b$ U; Q3 h% `国产华德的比例阀也有使用,精度一般。近些年也有一批国内仿制的,质量还可以,精度一般。' T0 V* W& w7 u# M! K. i' u
, ^% s5 x; ]: N" b2 K$ q2 E) ?" R电比例伺服阀使用较多的是穆格(MOOG)。国产609所的质量可以,性价比不错。
7 P  |5 R* z' ]9 E4 X4 f  U! @8 s# E$ M* L/ O7 G2 T- S
比例阀、伺服阀很少有假冒的,质量都比较好,就是要阀前必须安装高压过滤器,滤芯精度5um比较合适,3um的容易堵塞报警。
8 P2 X" _2 A9 `  h) f3 D1 [
发表于 2024-4-2 10:34:12 | 显示全部楼层
原理一定要清楚;液压元件的构造和工作原理要明确;结合故障现象分析,排除故障。
GMT+8, 2025-2-23 11:48 , Processed in 0.074336 second(s), 16 queries , Gzip On.
