查看: 16491|回复: 29
请问加工中心的孔间距精度能保证在一丝以内吗
发表于 2024-2-1 17:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
据老师傅说加工中心的孔间距精度能保证在一丝以内。请问真的能保证吗?孔间距50-2800mm不等
发表于 2024-2-1 19:40:42 | 显示全部楼层
公差 不是有个位置度么    一般机床能达到几级公差精度,   差一下基本尺寸小于多少 公差等级7级  6级 的位置度小于1丝。3 y1 J) }% K$ u1 x+ I
大概就这意思 懂的都懂 不懂说啥都没用
发表于 2024-2-1 20:49:27 | 显示全部楼层
假的。参考机床的重复定位精度,出厂都值都不低于0.01。
发表于 2024-2-1 21:22:03 | 显示全部楼层
真的400W的850可以,比如牙士达
楼主估计想用40W的850实现。。。  发表于 2024-7-3 08:57
发表于 2024-2-1 21:27:04 | 显示全部楼层
正常几乎不可能
4 U: B3 n$ p3 @- h' c1 A$ C% |大批量高精度孔位比较多真正用非常好的三坐标测量,这个要求几乎是达不到的
发表于 2024-2-2 08:13:22 | 显示全部楼层
1丝要求很高吗,机床精度高,不要老师傅
发表于 2024-2-2 08:14:16 | 显示全部楼层
要是圆周分布孔孔距,是不可能孔距差1丝的,平面孔有可能,看怎么编程。
发表于 2024-2-2 08:32:42 | 显示全部楼层
看机床。
7 ?% g" Z& q7 K( I, \* l以前公司加工缸体的日本专机,在加工齿轮孔时,会先用床子自带的三坐标机测量曲轴孔,然后再加工,精度很高。德国加工中心加工变速箱壳体也是这样操作。那是在2000年左右,当时觉得太TM厉害了。特别是德国的,为保证恒温,机床还自带二部空调。
发表于 2024-2-2 08:45:37 | 显示全部楼层
请问中心距多少?都不看基本尺寸直接谈公差吗?
支持.  发表于 2024-2-2 10:00
有道理!!!!!  发表于 2024-2-2 09:22
对的,中心距两公里保证1丝一般都达不到的  发表于 2024-2-2 09:03
 楼主| 发表于 2024-2-2 11:12:24 | 显示全部楼层
|探根究底发表于 02-02 08:45请问中心距多少?都不看基本尺寸直接谈公差吗?
中心距50-2800不等
CNC能稳定保证IT7的就不错了,再高上慢丝 再再高 坐标磨(小尺寸零件)。50±0.005mm 估计都得慢丝割一修二了  发表于 2024-2-2 13:27
GMT+8, 2025-2-25 22:17 , Processed in 0.059502 second(s), 15 queries , Gzip On.
