楼主: rob123
孔加工求助贴
发表于 2024-1-31 13:16:55 | 显示全部楼层
建议给张专业图纸,这张图纸意义在哪里,没有公差,没有材料,就一个尺寸,目前没看到技术难点在哪
发表于 2024-1-31 13:54:14 | 显示全部楼层
rob123 发表于 2024-1-31 12:302 e0 `+ m/ m8 Y# a! |1 X* A
关于顶部R0.1的加工方法,目前还没找到。客户要求必须有这个尺寸。不同意变更
3 P6 L7 S' \7 j' s
跟客户沟通不是要不要R0.1而是要知道他这个R0.1是做什么,我所知道R0.1通常是放胶圈进去不刮伤表面的,那么如果是这个原因,问他保证他功能,能不能用C0.1替代。如果客户不能检测都不用说,如果可以那就上上手段,再不行大不了不玩了。
* G$ G4 G" @  n9 ?7 O' j
+1  发表于 2024-2-1 10:17
学习了,确实是这样的。  发表于 2024-1-31 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-31 14:23:28 | 显示全部楼层
专用刀具做一个
发表于 2024-1-31 17:18:09 | 显示全部楼层
rob123 发表于 2024-1-31 12:30* q- N+ D0 k0 {' J3 C
% Y" N5 f2 I) v# Z: ~; k* K& {, {. U2 N
不用跟 客户沟通,刀子底部自带圆角,R0.1他也测不出来
% T# k0 q6 P. Q/ e6 a
6 E, w, H2 I7 X% o8 ?" Z, {
发表于 2024-1-31 17:30:08 | 显示全部楼层
开模具啊,没问题的,精度也能保证
发表于 2024-1-31 23:35:24 | 显示全部楼层
看都看不懂
: D/ U( a4 f- A
发表于 2024-2-1 10:03:53 | 显示全部楼层
有难点吗7 c. f% W- B* S1 C7 L# d: x2 Q
发表于 2024-2-1 10:04:27 | 显示全部楼层
什么材料啊
发表于 2024-2-1 10:15:07 | 显示全部楼层
这种很常见的,定制刀具,轮廓仪测的出来
发表于 2024-2-2 16:46:09 | 显示全部楼层
这图看得我头疼,你是哪个尺寸认为难加工,内、外R0.1吗,这个应该是不要超过,实际上就是0-0.1之间吧,这个直接不倒角用百洁布过一下就有个0.05左右了。内R角也是一样,要求应该是R0-0.1,用R0的平刀加工,这里客户要放东西到底部,R超过0.1做会干涉。至于孔径和深度就是常规加工。
GMT+8, 2024-12-24 02:17 , Processed in 0.053411 second(s), 19 queries , Gzip On.
