查看: 2795|回复: 30
不锈钢外壳做小了如何修改
发表于 2024-1-30 10:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢的外壳是自己量尺寸做的,量的时候弧度不好量,尺寸差了一点安装不上去,有什么办法可以修改加大吗7 [1 J+ I2 v: }) ?
/ i% Y2 z, I6 @; V$ z! R6 L3 |
( A; i6 r+ c8 m6 ]8 s
8 d+ m- H1 m- [8 C' d0 ^9 l2 z
& l0 y& ]& d" [$ G% P2 X$ V
发表于 2024-1-30 10:48:55 | 显示全部楼层
切开焊一块,然后打磨,拉丝或抛光。
发表于 2024-1-30 10:49:29 | 显示全部楼层
别想太多了,重做吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-30 11:00:19 | 显示全部楼层
弧度不好量一开始就把尺寸放大一点呀,这种情况就是把围边切开,然后割一圈你那个带弧度的条子焊上,然后重新打磨拉丝好一点,之后几乎看不出来差异
发表于 2024-1-30 11:03:21 | 显示全部楼层
差的多了,还是重做吧
发表于 2024-1-30 11:16:31 | 显示全部楼层
别研究了,重新做一个快多了
发表于 2024-1-30 11:26:27 | 显示全部楼层
供应商宁愿重做一个也不愿意跟你在这个修修改改的
$ D" ?; @# Y, |9 j1 C7 C1 `+ ~
发表于 2024-1-30 11:28:36 | 显示全部楼层
修改的成本差不多就是做新的了  重做吧
发表于 2024-1-30 11:35:54 | 显示全部楼层
重新做呗。
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:38:47 | 显示全部楼层
主要是数量有点多35个,想看看有没有简单修改的办法,没有的话确实只能重新做过了
, j! X) @& v% G. t$ h, [
, B+ r9 f! Y+ q. h4 j" ^$ g+ H9 \
先改一个看看效果和工作量再说吧  发表于 2024-1-30 15:09
GMT+8, 2024-11-24 01:36 , Processed in 0.059652 second(s), 18 queries , Gzip On.
