查看: 1994|回复: 12
工装夹具设计
发表于 2024-1-30 06:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了提高效率,需要设计一款装配夹具,一次性能夹多个工件(长方体零件60*60*100,两端螺纹M20*1),两端螺纹完成轴的安装。
自己想过是用多个螺杆调节夹紧。从没设计过工装,希望大家给些建议。感谢
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-1-30 07:09:55 | 显示全部楼层
气动夹紧工装
 楼主| 发表于 2024-1-30 08:10:29 | 显示全部楼层
有没有省钱的  类似多工位虎钳
多工位虎钳这种滑块之间是怎么调节固定的,请问知道吗?
补充内容 (2024-1-30 10:36):
靠最后一个滑块往前挤,螺杆还是正反牙嘛
靠最后一个滑块往前挤。  发表于 2024-1-30 09:12
正反牙  发表于 2024-1-30 08:42
 楼主| 发表于 2024-1-30 09:01:26 | 显示全部楼层
DUHAILE 发表于 2024-1-30 08:10
有没有省钱的  类似多工位虎钳
中间的螺杆前半段是正牙,后半段是反牙嘛?正反牙应该是两个相邻的滑块能前后夹紧吧。没理解
发表于 2024-1-30 10:13:41 | 显示全部楼层
试试OK夹
发表于 2024-1-30 10:34:05 | 显示全部楼层
可以参考铣床上多工件铣削夹具
发表于 2024-1-30 11:27:48 | 显示全部楼层
用气缸夹紧。螺杆夹紧太慢了
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:28:42 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2024-1-30 11:27
用气缸夹紧。螺杆夹紧太慢了
一个气缸实现多工位夹紧嘛?
多个气缸也可以同时动作  发表于 2024-1-30 11:53
可以在气缸上连接多工位夹紧机构  发表于 2024-1-30 11:52
发表于 2024-1-30 22:25:35 | 显示全部楼层
一个气缸带多个卡爪
GMT+8, 2025-4-28 06:26 , Processed in 0.065492 second(s), 24 queries , Gzip On.
