查看: 6571|回复: 25
粗牙螺距改细牙能用吗?
发表于 2024-1-30 03:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个10毫米后不锈钢板,M16螺纹孔是细牙1.5螺距,结果供应商搞错了,搞成粗牙了,后来他们用细牙丝锥搞了下,从外观看不出问题,可是我担心这玩意用不住
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-1-30 09:23:34 | 显示全部楼层
那就是扯淡
发表于 2024-1-30 09:26:25 | 显示全部楼层
太能糊弄人了
发表于 2024-1-30 09:27:38 | 显示全部楼层
把底孔打大) S& G  q8 R4 W  G# _7 X, r
- `6 n( k/ I1 b/ x6 b
发表于 2024-1-30 09:30:26 | 显示全部楼层
看载荷吧,要求不高可以用,,,,
发表于 2024-1-30 09:41:33 | 显示全部楼层
太能糊弄了,估计拆两次牙就掉了。
发表于 2024-1-30 09:47:17 | 显示全部楼层
粗牙和细牙不是包含关系吧,做出来的牙都不完整了
实在不行,孔扩大,焊接个螺母柱也行  发表于 2024-1-30 09:48
背面锁螺母或者焊个螺母行吗  发表于 2024-1-30 09:47
发表于 2024-1-30 09:59:08 | 显示全部楼层
可以拧进去,但不耐用
发表于 2024-1-30 10:16:33 | 显示全部楼层
螺纹套
发表于 2024-1-30 10:35:47 | 显示全部楼层
能不能用看你的使用场景
+1  发表于 2024-1-30 10:51
GMT+8, 2025-2-23 04:48 , Processed in 0.068129 second(s), 15 queries , Gzip On.
